型号:东芝29N6DC
参数:
1、维修方式的进入与退出 (1)进入维修方式 Item Data 按一下遥控器上的静音键;再按一下静音键并按住不放;在按住静音键盘的同时,按下电视机的“MENU”键。此时,进入维修方式屏幕出现 (2)显示调整选单 按下电视机上的“MENU”键,屏幕出现选择调整菜单。 (3)维修方式中键的功能 在显示调整菜单时不同的键提供各种特殊的功能。 注意:除非更换了系统存储器,否则切勿进行初始设定。初始设定很容易造成系统数据丢失。 (4)退出维修方式 按下POWER键,关断电源。当重新开机时,整机将以新数据工作。
2、数据的调整 在维修方式下每按下CHANNEL▲键,表中给出的数据是维修方式下的调整数据,一般不宜改变。 按下VOLUME[+/-]键在从00H到FFH的范围内改变数值。可变范围依调整项目而改变。 3、存储器QA02的初始化 存储器(QA02)数据的初始值设定时机是在更换QA02 存储器后进行的,其初始化方法如下: (1)进入维修方式后,选择任何存储项目。 (2)按住遥控器上的CALL键,然后按下电视机上的CHANNEL▲键,QA02的初始数据设定即完成。 进行用户手册上的“自动搜索”的操作。
附:东芝29N6DC机心数据
| 显示符号 | 调整内容 | 数据 | |
| RCUT | 红截止 | 40H | |
| GCUT | 绿截止 | 40H | |
| BCUT | 蓝截止 | 40H | |
| GDRV | 绿激励 | 40H | |
| BDRV | 蓝激励 | 40H | |
| CNTX | 副对比度最大值 | 7FH | |
| BRTC | 副亮度中心 | 7FH | |
| COLC | NTSC副彩色中心 | 39H | |
| TNTC | 副色调中心 | 45H | |
| COLP | PAL副彩色中心 | 39H | |
| COLS | SECAM副彩色中心 | 27H | |
| SCNT | 副对比度 | 12H | |
| SCOL | 副彩色 | 13H | |
| VOLS | 音量SCART | 75H | |
| FVOL | FM音量预定标 | 15H | |
| NVOL | 丽音音量预定标 | 3CH | |
| NICL | 丽音阈值电平 | 03H | |
| NICH | 丽音阈值电平 | 0AH | |
| IDL | 丽音阈值电平 | 04H | |
| IDH | IGR立体声阈值电平 | 0EH | |
| EVOL | 外接预置音量 | 11H | |
| EMX | 丽音接通电平 | FCH | |
| EMN | 丽音关断电平 | 64H | |
| HPOS | 水平位置(50Hz) | 0FH | |
| VPOS | 垂直位置(50Hz) | 03H | |
| HIT | 场幅(50Hz) | 30H | |
| VLIN | 场线性(50Hz) | 0FH | |
| VSC | 垂直S校正(50Hz) | 03H | |
| VPS | 垂直偏移(50Hz) | 0FH | |
| VCP | 垂直补偿(50Hz) | 08H | |
| WID | 图象宽度(50Hz) | 30H | |
| PARA | 左右枕形失真(50Hz) | 17H | |
| CNR | 左右四角枕形失真(50Hz) | 01H | |
| TRAP | 梯形失真(50Hz) ) | 13H | |
| HCP | 水平补偿(50Hz) | 00H | |
| VFC | V-F校正(50Hz) | 0FH | |
| BELL | SECAM钟形滤波 | 80H | |
| SRY | SECAM R-Y | 08H | |
| SBY | SECAM B-Y | 08H | |
