1.硬件
第一是编程器,可自己制作或从网上购买;第二是遥控器,可使用任何一款型号的影碟机遥控器,但需要有遥控器的遥控码文件,遥控码文件的扩展名为“.ir”,遥控码文件在淘宝上购买遥控器时大多数都有赠送的,网上也有下载的,也可以自己用测码器测码自制。具体测码做遥控码文件的方法这里不再详述。笔者自己制作的并口编程器(脱机读写)巳使用一年多,效果很好。其接线原理图见图1。
图1中左侧为25针并口打印机接口公头(电脑配件店有卖的),其18到25针连到一起接电脑主机USB供电的负极,USB正极接图中右侧三只二极管的正极端(供电端可接,上USB插头直接插入电脑的USB接口中获取5V电源)图1中的R6与发光二极管在制作时不能省去,它是作为编程器在没有进行读写时的一一个负载,以保证滤波电容C两端的电压在待机、读取及写入的三种状态下基本保持一致。 其他元件数值均由实验得出,图中已标明,请不要更改。整个编程器元件不多,制作很简单,可用市售万能线路板或洞洞板焊接组装,装好后用老式25针打印机线连接到电脑的25针打印机接口,不用安装驱动程序,本编程器只要接线无误,无需调试即可正常工作。
2.软件
用到的软件有两个:第一是“SPI并口编程器软件1.81汉化版”;第二是“STK 0.2.4中文版(STK 0.2.3 汉化版也可用)”。
3.操作方法
由于在线读写风险较大,这里只介绍脱机读写配遥控的方法。
(1)读取原机数据并保存在电脑上。将编程器所有连线接好,拔下待配遥控器的影碟机解码板上的EN25T80存储器并插入编程器的读写座,然后打开“SPI并口编程器软件1.81汉化版”读写软件, 其软件界面的菜单栏部分见图2。
该界面中菜单栏的图标部分由左向右分别为:“打开文件”、“保存文件”、“清空缓存”、“读取”、“校验”、“验空”、“读器件D”、“编程”、“擦除"和“编辑锁定”位十个项目;右上角有“端口选择”和“SPI器件选择”两个项目。操作时第一步点击右上角的“端口选择”选择编程器对应端口(如果电脑只有一个25针打印机接口的话则不用选此项);第二步点击右上角的“SPI器件选择”,从下拉菜单中选择“EON E25T"(如果是其他型号存储器则选择其他项),这时出现确认对话框,点"确定”即可。第三步点击“读器件ID" ,看编程器是否能正确识别存储器的类型及内存大小等,如果读取正确,点"确定"。器件ID读取正确时见图3。
第四步点击菜单栏中的“读取”,这时出现读取进度条,当进度条走完后,软件界面的最下方出现"Device .read OK"字样,说明读取成功。第五步点击主界面左上角的第二项“保存文件”,将读取到的数据保存为扩展名为"bin”的文件。
(2)替换原机数据文件中的遥控码。打开“STK0.2.4中文版”数据读写软件,软件打开后出现的软件界面上的菜单栏只有“菜单”与“在线读写”两个项目,并且默认在“菜单”项。界面的左下角有“打开”按钮,点击界面左下角的“打开”按钮后,出现选择DVD bin文件的对话框,找到原先用编程器读取并保存在电脑上的影碟机bin数据文件并点击,这时出现确认对话框,点击确认对话框下面的“OK"按钮,此时软件主界面将会出现如图4所示的新界面,新界面增加了已读取到的影碟机“图像”(开机画面)“遥控码”与“面板码”三个项目,这时再点击新界面上的“遥控码”一项,将出现选择遥控码的对话框,根据提示找到保存在电脑中的待配遥控器的遥控码文件(扩展名为ir)并点击,出现确认对话框,点确认对话框中的“OK"按钮,这时软件将自动替换遥控码。遥控码替换成功后,点击遥控码界面右下角的“保存”,这时又出现确认对话框,点击确认对话框下面的“OK"按钮,替换的遥控码就已保存成功;再点击新界面左,上角的“菜单”,回到主菜单项,然后再点击右下角的“保存”,会出现已修改了遥控码的全文件的保存确认对话框,再点击确认对话框下面的“OK”按钮,保存后就会自动生成一个名为“DVD ROM.bin"的文件,这个文件就是已经修改了遥控码的完整的影碟机bin文件。
(3)写入修改遥控码后的新文件。在编程器上放好EN25T80,再次打开“SPI并口编程器软件”,同样要先选择“端口”、“SPI器件”、“读器件ID",方法和读取时一样,这几项选择并确认完毕后再点击“擦除”,将原EN25T80中的数据擦除,以便重新写入新的数据,当点击“擦除”时出现擦除进度条,擦除进度条走完后,再点击左上角的“打开文件"项,出现选择文件对话框,找到刚修改好遥控码的“DVDROM.bin"文件,再点击“编程”,这时出现编程进度条,当编程进度条走完后,关闭软件,取下EN25T80,插上解码板,开机就可使用新遥控器了。
新手如果怕操作失败,可将原机的EN25T80放在一边,另备一片EN25T80进行编程写入,以做到万无一失。另外,采用该编程器还可修改影碟机的开机画面,修改面板码以及修复-些由于数据损坏而不开机的影碟机等,其操作方法和替换遥控码基本一样。
