一、电路组成与原理
系统组成框图见图1。
本机选用松下DU5型DVD机芯,配以第五代数字伺服芯片:RF信号处理(IC5201 AN8708);伺服驱动(Ic2501 BA5833);数字信号与伺服处理(U37 MNl03S26E);机芯CPU(U35 MN102H60G);Flash Rom(U36 SST39VF160-70-4C)等一起构成。解码部分采用NS公司的飞腾3.5代解码芯片NDV8611(U30),嵌入式CPU,内置有四个10bit/27MHz的视频DAC(逐行扫描状态下取样频率可达54MHz),外挂有两只Flash Rom(U33、U34)和充当系统内存的SDRAM(U29 32bit/64MB)。音频通道则采用三枚WM8740(WOLESON公司的顶级产品)和六枚LM873M(NS公司产品)来分别充当音频DAC和功放。
1.系统控制:采用双CPU控制方式。U35负责伺服控制与开机时序;嵌入式CPU则专职解码与整机的统一协调工作。CPu与U30内含各电路单元采用内部总线连接;与外挂的各类存储器采用传统三线(A、C、Dbus)或I2C总线连接;与外部各受控电路单元则采用串行接口连接方式。
2.程序存储器:U36、U33、u34为程序存储器(8MB Flash Rom)。存储本机正常工作所需的各类程序与软件信息。
3.数据存储器(SDRAM):U29为本机64MB数据存储器,相当于微机系统中的内存,解码过程中的数据等都需要数据存储器的支持。
4.时钟电路:晶体Y1通过98、99两脚外挂于U30,产生27MHz的时钟,在内置PLL电路作用下,产生各种时钟信号。晶体Y2通过79、80两脚外挂于u37,产生机芯cPu与数字信号处理与伺服处理(U37)专用的16.9344MHz的时钟信号。
5.复位电路:开机后,+3.3V电压通过R321对复位块U26供电,其②脚便输出一个低电平复位脉冲,通过81脚对U30复位;U30复位后,又通过80脚对音频DAC(U21、U22、U23)、视频编码器(u19)、闪存(U33、U34)复位;通过205脚对数字信号处理与伺服处理(u37)复位;u37复位后,通过⑦脚对机芯CPU、U36进行复位。伴随着复位动作,本机显示屏显示“00:00"字样(操作显示电路完成初始化);外部显示器显示“万利达”开机画面(本机解码器及视频通道完成初始化);托盘缩进到位、激光头复“0”轨、物镜聚焦搜索等初始化动作(数字伺服及驱动机构完成初始化)。此后机器可接受“open/close"操作。
6.碟片识别电路:读取TOC目录时,相关的信息码流首先在数字信号处理电路u37进行EFM解调,并分离出碟片格式识别标制符的子码,再送入机芯微处理器U35进行译码,判断出正在播放碟片的类型,最后控制相关的电路单元工作于相匹配的工作状态,并且通过嵌入式CPU的86脚输出串行显示数据,通过VFD显示出碟片类型。
7.前置电路原理分析:
(1)RF信号处理。来自双“田”字光敏接收器的电信号由32、33脚输送到AN8708,经片内VGA放大、EQ均衡处理,由26、27两脚输出FLTOP、FLTON两信号,并由平行电缆输送到主板。
(2)聚焦误差检测。CD格式的聚焦信号FE1、FE2分别从38、39脚输入,DVD格式的聚焦信号FE3、FE4分别从40、41脚输入,处理加工后的聚焦误差信号FE由20脚输出。
(3)循迹误差检测。CD格式的循迹信号T1、T2分别从47、48脚输入,DVD格式的循迹信号TA、TB、TC、TD分别从43~46脚输入,循迹误差信号TE由13脚输出。
(4)双重激光二极管控制电路。由AN8708 2-5脚内接LPC电路和外接的Q5211、Q5215等构成。激光二极管的工作状态及输出功率的大小取决于11脚输入的控制信息。具体讲,播放CD时控制⑤脚输出低电平,Q5215导通,激光二极管LDl发射出780nm的激光;播放DVD时,则控制③脚输出低电平,Q5211导通,激光二极管LD2发射出650nm的激光。激光功率大小的反馈信息由④脚输入。
(5)BA5833是一只四通道伺服驱动专用集成电路。1~3通道被用来分别驱动聚焦、循迹两线圈和主轴电机,第4通道则被复用作光盘的装卸载驱动或进给伺服驱动;24脚为装卸载(LDIN)输入端,26脚为进给伺服驱动(TRSDRV)输入端。本通道工作于何种状态,则取决于28脚输入的控制信号(LD CNT)。
数字处理部分原理从略。开关电源部分电路请参考图2。
二、故障维修
1.使用恢复光盘
本机正常工作所需的各类程序与软件信息,可通过播放系统软件光盘(恢复光盘)而自动得以恢复、更新或升级。在视盘机内放人恢复光盘“RFKZD5TR006”并运行,视盘机的固件版本将被自动检测,按屏幕提示使用摇控器方向键选择是否更新版本(选择YES/NO);如果选择YES,执行版本更新,如果选择No,将只执行恢复过程。操作完成后,按屏幕提示取出光盘关闭电源即可。
2.激光头组件的检修
(1)光斑观察法 方法1:机器上电后,用1k电阻分别对地短路Q5211(激光二极管LD2发射出650nm的蓝色激光)、Q5215(激光二极管LDl发射出780nm的红色激光)的b极,观察激光头物镜处的光斑情况。方法2:用1.5V电池两节与一只2.2Ω电阻串联,负极接地,正极分别接于组件排线的⑦(激光二极管LD2发射出650nm的蓝色激光)、24(激光二极管LDl发射出780nm的红色激光)两脚,观察激光头物镜处的光斑情况(本法机器可不上电)。上述两法观察的结果是相同的:无红色(或蓝色)光斑的为已坏管,必须予以更换;只在激光头物镜中央可见一点红色(或蓝色)光斑的为严重老化管,也必须更换;如果激光头物镜处可见有向边缘扩散的比较明亮的红色(或蓝色)光斑的为可修复管。
(2)电流测量法 用两节1.5V电池与一只2.2Ω电阻组成外接电源,与一只100mA的电流表串联,负极接地,正极分别接于组件排线的⑦、24两脚(LD2、LDl的发光情况同上),观察电流表的读数情况以及激光头物镜处的光斑情况(本法机器可不上电):无红色(或蓝色)光斑且电流表无读数或读数超过55mA(或70mA)的为已坏管,必须予以更换;只在激光头物镜中央可见一点红色(或蓝色)光斑且电流表读数超过55mA(或70mA)的为严重老化管,也必须更换;如果激光头物镜处可见有向边缘扩散的比较明亮的红色(或蓝色)光斑且电流表读数不超过55mA(或70mA)的为可修复管。
(3)机器自检 利用机器的自我诊断程序来判定故障的所在(需开机预热三分钟以上为准)。
1)激光器工作电流的测定开机预热后,机器内不放光盘,按住主机面板的“PAUSE” 和“POEN/CLOSE”键的同时,按遥控器的“DISPLAY”键,显示器即可显示DVD激光器的激励电流:形式为LDO-XXX—YYY。前者为出厂预设值,后者为当前值。DVD激光器的激励电流以70mA为基准。如果按住主机面板的“PAUSE”和“FWD—SKIP”键的同时,按遥控器的“DISPLAY”键,显示器即可显示CD激光器的激励电流,形式为LDC—XXX—YYY。前者为出厂预设值,后者为当前值,CD激光器的激励电流以55mA为基准。以上的检测电流如果大于基准值,则应另换用新的光学信号拾取组件,如果小于基准值,则应进行光学信号拾取组件的倾斜调整或相应的清洁工作。
2)激光器工作电流的初始设定 如果实测值小于或等于60mA(DVD)、45mA(CD),则可通过以下操作将激光器工作电流的真实值写入本机的EEPROM(初始设定):停止模式下按住主机面板的“PAUSE”和“OPEN/CLOSE”键的同时,按摇控器的“PAUSE”键。
3)激光器工作时间的测定和复位主机停止时,依次按住主机上的“PAUSE”、“BWD—SKIP”和遥控器的“5”键,显示器则会用T1-XXXX-YYYY的形式显示出激光器总的工作时间。其中前四位数字是DVD激光器总的工作时间,后四位数字是CD激光器总的工作时间(单位:10小时),显示5秒后自动消失。有效期内,按住主机上的“STOP”、“SWD-SKIP”和遥控器的“5”键,该计时器将被清零。
4)主轴电机工作时间的测定 主机停止时,依次按住主机上的“PAUSE”、“SWD-SKIP”和遥控器的“6”键,显示器则会用T2-XXXX的形式显示出主轴电机总的工作时间(单位:10小时)。显示5秒后自动消失。有效期内,按住主机上的“STOP”、“SWD-SKIP”和遥控器的“6”键,该计时器将被清零。
5)初始化 本机具有取消用户设定、恢复出厂预设值的功能。停止模式下,按住主机面板的“PAUSE”、“BWD—SKIP”、“OPEN”键3秒或更长时间,便可被自动执行。
