观察开机后光头能发出激光并正常聚集,但聚集完成后便显示无碟。这样的问题多是伺服电路不良引起。测伺服部分的电源正常,伺服控制芯片MT1388的66、67脚外接33MHz晶振起振正常。由于机心有初始动作,所以不可能是复位电路不正常。当机器通电后,CPU先调取存储器的机心初始命令信号以达到识别碟片的目的,若存储器中的数据信号丢失将使光头无法正常地识别碟片而导致不能读取。这种故障在此款机中较为常见,有时还表现为不能读取DVD或VCD碟片。在更换上定好程序的只读存储器U15后再开机,很快读出碟片。
