判断故障为光头老化所致。该机光头为飞利浦1201,换后读碟正常,播放电流畅自如,但上好盖后试机,如果在播放中选择另外一碟,会出现读不出碟或播放不畅的毛病。因该故障基本在换碟后才出现,所以判定故障为机内存在接触不良,换碟时的机械震动而造成故障。
观察机心伺服电路板,未见明显异常之处。但用手拨动齿轮,模拟托盘转动时发现:光头架在每一次下降到位时均对伺服板施以一定压力,而这个力又大部落在主轴和进给驱动块ICl503(TDA7073)上。仔细观察ICl503,发现其引脚焊点存在裂纹。将其重焊并对整理光头架上的线,以尽量减小对电路板的压力。如此处理后,反复试机,故障不再出现,证明已彻底修复。
