该机已修过,修理前电源指示灯不亮,但整机未能修复。
打开机器,静态检查,发现电源部分集成块N501(KA3842)和电源管V501(不知原型号,现装型号为 K1198)已更换过。不按开机键时电源输出不受控5V支路的电压正常,但一按开机键,该电压马上下跌。
电源能输出正常的不受控5V电压,说明电源初级及次级取样等相关电路应该是正常的;一开机电压就下跌,说明次级受控的llV和5V支路可能存在过流现象,但反复检查没发现电源负载存在短路。检测各支路开机瞬间电流也很小,于是转而怀疑电源带载能力弱。
再检查电源初级,发现开关管V501源极R516电阻已被前修理者换成了22Ω,换成2.2Ω后,开机一切正常。
该故障实际是人为故障,原修理者误将 R516换成22Ω后,限制了流过V501的电流,从而使得电源的带载能力严重下降。查图纸得知R516实际阻值应为1.6Ω。
