[例1] 该机除电源开关键起作用外,其余按键均呈失控状态,遥控器也不起作用。用手动方式放入碟片,碟机能正常工作,但面板显示杂乱。
该机用手动方式放入碟片能正常解读,表明机器的电源、伺服等电路正常。分析问题在屏显电路,测屏显驱动供电电压正常,观察驱动块TIP6312Q引脚间无油腻污染,不存在漏电而致屏显杂乱的可能。考虑换新一试,于是用热风枪拆下TIP6312Q,换新后开机试验,所有面板按键恢复正常,遥控器也正常。
[例2]该机除电源开关起作用外,其余按键均呈失效状态,遥控也不起作用。用手动方式放入碟片,能读出版本号、时间及节目表,屏幕显示正常。
开机检修,用万用表电压挡监测IR端子的电压,发现无论按键按动与否,电压均稳定不变,遥控也一样。由于该机的一体化接收头是易损件,况且手动按键与遥控均须经过一体化接收头方能起作用,故用一新品试换,结果开机后一切正常,故障排除。
[例3]该机电源插头一旦插上交流插座,机器便自动进入工作状态,按开关不能切断电源,屏显正常。
由于VCD机电源开关出现打火易引起直流电源电压波动,进而引发马赛克现象,使图像清晰度下降,故一些VCD机生产厂家设计人员在电源开关两引脚间并上一只103J/630V涤纶电容以减轻电源开关打火对负载的影响。如果此电容器击穿,会使开关两引脚短路,开关即不能断开电源,修理时可选耐压值更高一些的电容器更换。
江苏 陈贤国
