飞利浦CD7-2机芯和CD7机芯相比较,电路更简洁,它把CD7机芯中的数字伺服、数字信号处理电路SAA7372和机芯控制微处理器OM5284全部集成到U1(SAA7327)内,且省略了CD7机芯中由分立元件构成的RF检测电路,使电路工作更可靠,检修更容易。但这种机芯使用一段时间后会出现放入碟片,几秒钟后显示"NO DISC",进出仓正常但不读碟的现象。
  故障现象:一台步步高AB103超级VCD机,不能读碟。
  分析检修:未放入碟片开机,观察激光头有上下聚焦动作,并且有红色激光发出,由此表明该机的系统控制正常,估计故障发生在伺服系统、RF放大电路或激光头组件上。
  本着先易后难的原则,首先更换激光头,但故障依旧。接着通电检查,无意中用手按下碟片,使碟片靠近物镜,碟片立即旋转,也能读碟。
  分析上述现象可能是聚焦伺服电路有故障,使物镜上下移动的幅度不够。引起物镜上下移动幅度的大小主要由U1第(55)脚送到聚焦驱动U3(TDA7073)第(2)脚的聚焦电压和U3的驱动力矩决定。查U3的工作电压正常,更换U3故障依旧。查U1第(55)脚至U3第(2)脚的阻容元件也正常,在U1第(55)脚和U3第(2)脚间跨接一只22kΩ电阻,提高聚焦驱动电压。试机,该机恢复正常,故障排除。
