该机采用飞利浦机心,光头型号为VAM1201,判断故障为光头老化。用国产VAM1201光头代换后故障排除。但几天后又发生故障。经仔细检查,发现该光头物镜严重磨损,更换物镜并将聚焦驱动伺服块TDA7073  1、2脚间电阻由原来820Ω改为510Ω后,故障彻底排除。
小结:VAM1201为国产组装光头,采用夏普扁平型激光管。厂家在生产这类光头时将两个聚焦定位螺丝的偏差调得过大,造成聚焦幅度过高。设法降低聚焦幅度即可排除故障。
