用自耦变压器在正常播放时缓缓将交流供电电压调节下降,监视JP3第{6}脚的D+5V随交流电压变化而变化,当交流电压下降到150V,D+5V电压跌落到4.4V。D+5V电压要提供给微处理器U6,它的下限工作电压约4.5V,因此当D+5V电压低于4.4V时,CPU会自动退出工作。
检查误差取样检测电路中的RP16、RP17良好,测量误差比较放大器UP3{1}-{2}和{2}-{3}脚在路电阻正常,再测光电耦合器UP2{1}-{2}脚和{4}-{3}脚电阻,发现UP2{1}-{2}脚发光二极管正向电阻达10kΩ。换上一只光电耦合器,调节交流供电电压,电源工作电压下限值回复到AC90V。
