例1故障现象:通电后,一直待机,按电源开关无效,机子全无,即无LOGO、无VFD显示。
分析与检修:正常时,机子待机,按电源开关,指示灯应熄灭,后听到继电器“嗒”一声吸合,主电源接通。打开机壳,测插座JP01的1脚待机+5V电压正常。按电源开关的同时,测微处理器发出的电源通断指令脉冲(即JP01的4脚),有高低变化(即+2.5V变为0V)。又按电源开关,测Q01的b极无电压变化。查R05、R03、R04无不良。拆下Q02测量,发现其c、e极已击穿,难怪Q01的b极电压被拉低。Q02型号为C114Y,查资料知为带阻三极管,若无此管,可用一普通管9014加上电阻代替,具体见图2。换上后一切正常,故障排除。
