小信号处理芯片 TA1226N、TA8776N存储器型号
所属机型:厦华XT-34F8T彩电
工厂模式√用户模式
进入方式
将用户遥控器(K07型)拆开,在VD703-VD708位置上分别装上一只1N4148或1S1555二极管后,作为调试遥控器。对有画中画功能按键的遥控器,第一排右四键为维修菜单键,按下此键即可进入维修菜单,画中画功能键第二排从左到右四个按键分别为第1至第4工厂菜单进入按键;对不具
备画中画功能的遥控器.打开遥控器上盖,从上到下第6排右四键为维修菜单键(遥控关机键也算一行),第7排从左到右四个按键分别为第1至第4维修菜单进入键。
调节方法及数据:
进入维修菜单后,可用频道键和音量键中间的上下键进行项目选择,再按一次该菜单的进入键.被选中的项目名称和数据将出现在屏幕下方,此时可用频道键和音量键中间的左右键修改数据。
退出方式 按一次该菜单的进入键。注:金华夏系列彩电的工厂维修菜单的进入和退出方法同上.不同的是金华夏系列随机遥控器无法改装成调试专用遥控器.所以金华夏系列只能用华夏一号的遥控器改装后进入工厂维修菜单。
附:厦华XT-34F8T(金华夏系列机心)数据
| 调整项目 | 数据 | 调整项目 | 数据 | |
| MENU1 | SCL(副色度) | 27 | PNH(P/N色差信号) | 00 |
| SBR(副亮度) | 95 | SHE(SECAM色度信号) | 01 | |
| SCO(副对比度) | 22 | BEL(钟形滤波器中心频率) | 03 | |
| SSH(副清晰度) | 00 | SRY(SECAM R-Y黑电平) | 06 | |
| ST1(副色调) | 11 | SBY(SECAM B-Y黑电平) | 12 | |
| MENU2 | VPE50(50Hz垂直中心) | 01 | CUT(暗区平衡) | 00 |
| VPE60(60Hz垂直中心) | 01 | HIT(垂直幅度) | 43 | |
| HPE50(50Hz水平中心) | 09 | WID(水平幅度) | 34 | |
| HPE60(60Hz水平中心) | 13 | PRB(枕形校正) | 20 | |
| RDV(红亮区平衡) | 254 | TRP(梯形失真校正) | 22 | |
| BDV(蓝亮区平衡) | 254 | |||
| MENU3 | WPL(白电平限制) | 00 | AFC(AF检测电流) | 00 |
| APC(孔栏校正) | 01 | VMD(场同步模式) | 00 | |
| PNG(P/N门脉冲) | 09 | VIN(场线性) | 15 | |
| BWM(黑白模式) | 00 | VSC(场S校正) | 03 | |
| SGP(SECAM门脉冲) | 00 | VPC(场补偿) | 07 | |
| SID(SECAM识别) | 00 | CNR(E-W边角校正) | 07 | |
| SRC(同步识别模式) | 00 | HCP(行补偿调整) | 00 | |
| BBK(背景彩色) | 00 | VIC(场校正调整) | 00 | |
| MENU4 | DATA1 | 77H | DATA3 | C1H |
| DATA2 | 47H | DATA4 | 00H |
