主要芯片DPTV+SDA9380存储器型号
进入方式 选择维修功能子菜单,输入密码“23456”进入工厂菜单状态。工厂模式√ 维修模式
附:厦华V2951W(V数字高清系列机心)数据和项目对照
| 显示符号 | 调整内容 | 数据 | |
| H-SIZE | 行幅 | 8C | |
| H-SHIFT | 行中心 | 24 | |
| V-SIZE | 场幅 | 28 | |
| V-SHIFT | 场中心 | DA | |
| V-ASPECT | 场大小 | 80 | |
| V-SCROLL | 场滚动 | 8B | |
| H-EHT | 行高压校正 | 0D | |
| V-EHT | 场高压校正 | BC | |
| AFC-EHT | 高压自动频率控制 | 00 | |
| HS-PHASE | 行同步相位 | 00 | |
| HB-TIME | 行消隐宽度 | 22 | |
| HB-PHASE | 行消隐相位 | 3D | |
| VB-START | 行消隐起始位置 | 00 | |
| VB-END | 行消隐结束位置 | 03 | |
| H-TRAP | 梯形校正 | 64 | |
| H-UP | 上边角调整 | 6E | |
| H-DOWN | 下边角调整 | 42 | |
| H-EW | 枕形校正 | 55 | |
| ANGLE | 平行四边形失真校正 | F7 | |
| H-BOW | 弓形校正 | FD | |
| V-LINE | 场线性 | D9 | |
| V-S-CO | 场S校正 | 2C | |
| POSIT | 测试脉冲位置 | 0F | |
| DRIVE | 阴极驱动电压 | 03 | |
| YCD-P | PAL制亮色时延 | 04 | |
| YCD-N | NTSC制亮色时延 | 04 | |
| 16:9 | 16:9模式场大小 | B1 | |
| GUARD | 场保护 | 06 | |
| BEAM | 束流限制 | EF | |
| PEA-D | 峰值限制 | 00 | |
| PEA-T | 顶部峰值限制 | 00 | |
| PEA-B | 底部峰值限制 | 00 | |
| PEA-L | 左边峰值限制 | 00 | |
| PEA-R | 右边峰值限制 | 00 | |
| SUB-B | 副亮度 | 1B | |
| SUB-C | 副对比度 | 29 | |
| OSD-1 | OSD锁相环分频1 | 00 | |
| OSD-2 | OSD锁相环分频2 | 00 | |
| OSD-S | OSD位置 | 96 | |
| DATA | OPTION数据 | 07 | |
| VM-ON | 01 | ||
| GAIN | 07 | ||
| DELAY | 0D | ||
| WIGHT | 00 | ||
| FILTE | 01 | ||
| F-TAP | 02 | ||
| GR | 红暗平衡 | 09 | |
| GG | 绿暗平衡 | 07 | |
| GB | 蓝暗平衡 | 00 | |
| OR | 29 | ||
| OG | 24 | ||
| OB | 23 | ||
| OPTION1 | 01 | ||
| OPTION2 | 0D | ||
| OPTION3 | 0B | ||
