实际用作信号发生器的具体接线图见图2,它可提供400Hz的音频测试信号。这种信号源的最大优点是快捷方便,不怕负载短路,并能根据万用表昕显示的电容量来粗略判断被测电路的输入阻抗。判断方法如下:(1)用CAP的20uF挡作信号源时,若被测电路的输入电容为c1或略小于c1(10uF),测说明被测电路的输入端存在严重漏电或短路。(2)用CAP的2000pF挡作信号源时,若测得的电容等于空载电容即引线分布电容c0或略大于C0(C0一般为几pF至十几pF)时,则说明被检测电路输入端有断路故障。(3)CAP置合适挡位(如2nF~20uF挡)作信号源时,通常情况下,测得电容量越小,说明输入阻抗越大;反之,说明输入阻抗越小。再将测量结果进行比较,即可判断被检测电路输入端是否正常。
