PTC元件的电阻一温度特性如图1所示。随着温度的增加,它的阻值有一个最小值(对应的温度点即是居里点),也有一个最大值。在正温度系数范围内,流过元件的电流增大,电功率就增大,元件温度升高,使阻值增大,从而引起电流减小、电功率减小。当电功率引起的温升与散热平衡时,温度、阻值都不再变化。PTC元件的这种自控功能常用于电子设备的电流控制、温度控制,也用于制造恒温加热器,如电子烙铁、干燥器、灭蚊器等。
由图1之阻一温特性可以推知PTC元件有图2所示的伏一安特性。如某种原因造成流过PTC元件的电流突然增大,则突然增大的电功率会使元件很快呈高阻状态,使电流降至接近于零,起到电流、温度的“自限”作用。因此,PTC元件可用于电子设备的过电流保护、过热保护,如电机的过热保护等。
PTC元件的电流一时间特性如图3所示,说明电流从大到小有一延迟过程,这种延迟功能常用于电动机、冰箱压缩机的启动。将PTC元件串联在启动绕组内,接通电源时,PTC元件呈低阻状态,因而启动绕组有很大电流流过。启动完毕,PTC元件呈高阻状态,因而电流很小,只有运行绕组中有较大电流。
总之,PTC元件的结构和参数不同,可以应用于不同场合。
