变压器是一种将交流电压升高或降低而频率不变的电感器件,它是输配电系统和电子电路不可缺少的电气设备。液晶电视机上常用的变压器有电源变压器和高频变压器(见图1)。电源变压器主要用于升压(提升交流电压)或降压(降低交流电压),升压变压器的一次绕组较二次绕组的圈数(匝数)少,而降压变压器的一次绕组较二次绕组的圈数多。高频变压器又称高压变压器,主要应用在液晶电视机高压板上,它是用来把低数值的交变电压变换为同频率的另一较高数值交变电压的变压器。
1.变压器的检测
(1)高压板升压变压器的检测
升压变压器是液晶电视机的易损件之一。若开机1~2s立即出现保护关机,可先对比测量各升压变压器的一次、二次绕组(如图2所示,图中圆圈为一次绕组引脚,方框为二次绕组引脚)阻值,将绕组阻值异常的变压器换掉。升压变压器的一次绕组阻值一般为0.5Ω左右,有的机型是将升压变压器的两个绕组串起来的,这时测得的阻值应为1Ω左右。二次绕组阻值一般为500~1000Ω。若阻值相差较大,则可焊下变压器进行测量。损坏的变压器直接更换同型号的新变压器即可。
(2)电源变压器的检测
1)绝缘性能的检测用万用表R×10k挡分别测量铁心与一次侧、一次侧与各二次侧、铁心与各二次侧、静电屏蔽层与二次侧、二次侧各绕组间的电阻值,正常时,万用表指针应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
2)空载电流的检测
变压器的空载电流是指一次侧接额定电压,二次侧完全空载测得的一次侧电流。可采取以下方法进行检测。
①直接测量法:将二次侧所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA),串入一次绕组。当一次绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。若实测得的空载电流过高,则说明变压器有短路性故障。
②间接测量法:在变压器的一次绕组中串联一个10Ω/5W的电阻,将变压器的二次侧全部断开,把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
3)线圈通断的检测
①开路性故障的检测:将万用表置于R×1挡,测量各绕组的电阻值,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组存在开路性故障。
②短路性故障的检测:电源变压器发生短路故障后会出现发热严重和二次侧输出电压失常及空载电流过大的现象。可采用手感法和万用表检测法进行判断。将变压器二次侧负载断开,通电运行,用万用表测其空载电流(测量方法前面已介绍),若空载电流大于满载电流10%以上,则说明存在短路故障。对于短路严重的变压器,空载加电后几十秒便会迅速发热,如果触摸铁心出现烫手的感觉,此时不需测量空载电流便可断定变压器有短路性故障。
2.变压器的代换
不同型号的升压变压器的引脚排列有时是一样的,但参数会有一些差别,应急修理时,也可临时代用,但代用后的灯管亮度会有一定的差别。选用电源变压器时,要与负载电路相匹配,电源变压器应留有功率余量(其输出功率应略大于负载电路的最大功率),输出电压应与负载电路供电部分的交流输入电压相同。对于铁心材料、输出功率、输出电压相同的电源变压器,通常可以直接互换使用。
电视用的高压变压器都是采用环氧树脂灌封的,不可拆解,如果变压器线圈烧毁,只能更换新变压器。液晶电视机的变压器电压非常高,即使在断电之后,如果用手触碰内部元器件,瞬间产生的电压甚至可以达到1000V以上,盲目拆卸可能导致严重的人身伤害,所以在没有专业人员指导的情况下,千万不要私自拆卸。
