液晶电视机的背光灯可分为CCFL(冷阴极灯管)、EEFL(无冷阴极灯管)、LED(发光二极管)等。
1、背光灯的识别
(1)CCFL
CCFL是一个气体放电器件,灯管两端采用镍、钽、锆等金属做成的无须加热即可发射电子的电极。其构造类似常用的荧光灯,通过连接插头与高压板相连(灯管的一头有塑料固定架,固定架上面就安装有高压板,利用高压板的灯管插座把灯管的一端固定,如图1所示)。CCFL具有灯管细小、结构简单、表面温升小、表面亮度高、易加工成各种形状(直管形、L形、U形、环形等),以及使用寿命长、显色性好、发光均匀等优点,所以,CCFL是曾经液晶屏最为理想的背光源。
(2)EEFL
EEFL的工作原理与CCFL的相比,只不过EEFL两端无针状的金属电极,而是用一种金属粉末涂在灯管两端,作为外电极,而灯管的内电极为外电极对应的灯管内壁表面。
(3)LED
用LED作为液晶电视机的背光源它的电视成像原理和普通的LCD液晶电视机一样,只是将LCD用CCFL普通背光灯用LED代替。LED背光源与CCFL背光源在结构上基本一致,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源,如图2所示。
LED为白色发光二极管矩阵排列的光源,通常以LED串联或串并联结合组成的灯管(见图3),具有发光效率高、寿命长的优点,目前液晶电视机大多都采用这种节能的绿色光源。
2、背光灯的检测
液晶电视机背光灯损坏的主要表现为无光线发出。当液晶屏上有淡淡的图像显示,则说明背光灯相关电路(升压线圈内部短路或断路)有问题。若背光灯电路完好,则说明显示电路部分存在故障,通常可以从液晶屏后面观察到有明亮的白光发出。检查时,首先通电,再观察是否出现上述现象。若是,则观察液晶电视机电源指示灯是否亮绿色,且液晶屏只有淡淡的图像显示,若是则说明背光灯已老化,需更换新的背光灯(图4所示为小屏幕液晶电视机背光灯管)。
【维修日记】以上检查需要以高压电路正常工作为前提。
背光灯损坏时,需注意选用尺寸相同、性能相近的背光灯进行代换,且在代换时还应注意CCFL与EEFL的区别。
1)两者在发光上的区别。CCFL的电极在灯管内部,EEFL的电极在灯管外部,EEFL的亮度要高出CCFL的60%以上。
2)两者在驱动上的区别。CCFL只能单灯管驱动,因为每只灯管的电压和电流特性不同,用相同的波形驱动所有的灯管发光,会造成液晶屏整体亮度不均,而EEFL则可以并联驱动,代换灯管时要注意。
3)两者在电路外观上的区别。CCFL需要多个变压器驱动多个灯管,即一个变压器驱动一个灯管,而EEFL只需要一个变压器或两个变压器的二次侧就可以驱动点亮全部并联的灯管。这样从逆变板外观就可以辨认出来此液晶电视机是什么灯管。
4)LED背光灯不需要高压变压器,所以LED背光灯驱动板一般是与电源板在一起,直接从电源板输出LED板的直流电压(见图5)。
