目前市场上彩电的主板可谓是琳琅满目,但通常都采用一样的三洋机芯电路(LA76810/76818),有少数部分应用LA76931大规模单片机。
在改装过程中由于每个维修人员对这类主板的认识不同,有的甚至是用户自己进行改装,由此在改装过程中会出现各式各样的问题。为此本人将自己的改装经验写出来供大家参考,不足之处还望指正。
1.电路说明 CPU大多采用LC8635xx系列,其中后缀以55K7/55L7/52Y7/52H4/55P2/5Y29/56A6/54A1/5Z26等加以区分,解码芯片采用LA76810/LA76818,场输出电路采用LA78040/LA78041或LA7840/LA7841(其中LA78041/LA7841用于25英寸以上的大屏幕主板),伴音电路无一例外采用TDA2003(21英寸以下的小屏幕)或LA4265(25英寸以上大屏幕)。该电路主板调节功能除了电源在主板上有调节元件外(25英寸以上有行幅及校正可调),其他相应的功能调节均在维修总线菜单中进行。
2.接口说明 为了适应不同彩管的应用及改装的方便,各主板都采用相同的接口形式。遥控接收器与按键操作板采用与主板分离的办法提供。AV插孔除了主板后面带有之外,大多数厂家还另外配备有单独的连接板插座(在主板的AV插孔附近),以方便改装。行电路也有多个连接点,通常在紧挨行输出变压器附近装有三(大屏幕)至五(小屏幕)个插针,改变插针位置即可改变行幅度宽窄。大屏幕还有枕形校正电路,通常编号为RP301/RP302用以调节行校正及幅度,部分小屏幕也用校正电路,用于改装管脚为11脚的显像管及显示器彩管。场电路为了适应不同彩管除了在维修总线菜单中可以调节以外,通常还有一个短接点(英文标记为SLECT)。以广东声之源为例,还有南北校正电路接口,编号为XS405/PD101。
3.改装先将原机的主板去掉,并剪掉偏转线圈连接线,然后将高压嘴等清洗干净,为改装作好准备。找出固定主板的位置,将电源开关固定在合适的地方(尽量用原机主板骨架),遥控接收器固定在原接收器位置(若未用原骨架可用热熔胶固定),高频头的天线插口位置不合适时可用加长线,也可就近在后盖开口。由于市面上大多数小屏幕主板都配装的是9脚管座,而小屏幕显像管有11脚粗管颈、9脚粗管颈、7脚细管颈等之分,改装时要注意更换相应管座。有部分主板的视放板改11脚管座时要先另行跨接绿视放输出连接线,改7脚管座时要跨接绿视放和红视放两条连接线,焊接管座时一定要注意不要连焊。有相当一部分小屏幕的场偏转线圈采用的是高阻(场偏转线圈串联),改装时要将其改为低阻(并联),即场偏转阻抗不得大干20Ω,然后将随板附带的偏转线圈连接线焊接在偏转线圈上,并将插座端插在主板相应的位置。通常偏转线圈连接线的红线(即接行偏转线圈上端的线)先插在紧挨行变附近的连接端子(通常有5个)的中间位置,然后在试机时根据行幅度的宽窄进行相应的改变,另外三根线插在行场公共的连接座上(注意不要错开位置,否则开机后会出现场块损坏或场输出电容爆裂的现象)。将视放板套在显像管上连接好接地线(一定记住要连接接地线),并把高压帽挂上。
以上经检查无误后将电源连接上,然后就可以通电试机,注意观察是否有异常现象出现(如电容爆裂、打火声等)。如果所有连接无误,这时屏幕就会出现正常的蓝背景光栅伎口果有异常现象,立刻关机进行相应的检查),这时可以加上信号,就可以进行相关的功能操作。在有信号的情况下,进入维修调整状态,将黑白平衡、行场幅度等相关项目按照当前显像管的要求进行调整(注意:调整行幅度插件位置时要先将电源关掉再操作)。调整好之后,将喇叭插线消磁线连接上,盖上后盖,试机交用户使用(建议连续试机至少在四小时以上)。
改装过程中若出现所有插针位置行幅度都偏小时,(1)增大逆程电容容量,(2)减小S校正电容容量,(3)有校正电路的主板可调整RP301。反之幅度过大可增加S校正电容容量,或在行偏转回路串接电感(在此不提倡减小逆程电容容量,因减小逆程电容容量容易损坏行管)。有部分场偏转电路会出现总线数据调至最大(127)不满屏或最小(0)场幅大的现象,此时可以改变场反馈电阻阻值(场幅过大增大阻值,过小减小阻值,一般在0.8~2Ω之间),通常编号为R459。注意:场幅度总线数据不得大于124,否则会出现在AV状态时场幅度有变窄现象。对于显像管(大屏幕)采用东芝、永新的彩电,必须把管座的第④脚(管座标号)和第⑤脚(管座标号)连接起来。
对于显示器彩管的改装,由于行偏转线圈阻抗过小,通常要对行偏转线圈进行改接,14英寸的机型直接将原并联改接为串联即可,15英寸以上机型的由并联改为串联后还要另外增加一个阻抗匹配变压器(具体接法:变压器共7个抽头,分别编号①~⑦脚,①-②脚阻值0.15Ω,⑥-⑦阻值0.8Ω左右。将主板的行偏转线圈正线(通常为红色)接第⑦脚,负线(通常为蓝色)接第①脚同时和行偏转线圈的一根引线相连,另一根引线根据行幅度接到②~⑥脚其中一个抽头),所有采用显示器显像管的,建议同时将行管改用C5296等功率较大的行管,并将逆程电容容量增大至12nF以上,这样就不容易损坏行管。在改装部分25英寸以上大屏幕(进口彩电)时,会出现开机半小时就损坏行管的现象,这时可以参照改装显示器显像管的办法增加阻尼变压器。部分机型还会出现南北失真(图像顶部和底部向内凹),这时必须加装南北校正板解决。
4.改装中常见故障(1)主板调试好并盖上后盖后,出现图像偏向一边,同时无字符、遥控失灵故障。通常为行脉冲丢失,故障部位为行管散热器附近靠主板边缘的印制板被压断裂。此时另用跨线连接相关的两点即可。(2)场幅度忽大忽小,通常为LA7812性能不良或接地脚断裂(此故障在本人的维修中占40%)。(3)场幅度下部压缩,上部拉长,并有四、五根横线,通常为场偏转线圈阻抗与主板f要求为低阻)不匹配,此时将场偏转线圈由串联改接为并联。阻值在10-20Ω左右。(4)场幅下部压缩且卷边,将场输出耦合电容容量由1000uF增大到2200uF以上。(5)关机后屏幕中间出现亮点,解决办法:a.将视放板上消亮点电容(位号通常为C933)从100~680uF之间改动,或者去掉此电容:b.也可把总线菜单V.MUTEP.OFF(有的英文字母为OFF-MUTE)调为1(OFF);C.将180V端视放滤波电容由10uF/250V改为22uF/250V。(6)大屏幕改装后出现枕形失真且行校正不能调节,通常为行校正三极管V303引脚与印制板分离或引脚断裂(由于散热器未固定,在运输中易造成此故障),重新连接即可。
(7)总线调整之后出现黑屏/白屏或出现“田”字等异常现象。通常是黑白平衡项目C.B/w(内部信号)数据错误,正常应调到0状态,(8)图像中频偏移或自动搜索不存台,常为VIF、SYS、SW(图像中频设定)数据错误,正常为0状态。
5.常见总线数据调整项表1~表8为常见总线数据调整项,适用于后缀为54B3/55L7/55K7/52Y7/56A6/57B5等CPU的主板,其他机型可作相应参考。
