在日常维修中,有时候会碰到这种情况:当线路连接好以后,电路所带动的电器(比如接触器、电视机等)却无法工作。这时就可接入白炽灯加以判断。具体做法是:将白炽灯接到线路中,如果白炽灯发红,表明线路压降太大,有接触不良现象或电路线径太细,应加以处理或更换即可。
2.用灯泡作假负载
维修电视机时,维修人员经常用白炽灯作开关电源的假负载,其实,在调试电机软启动器时,也可将白炽灯接到线路中,待调试好以后再将电机接入。
3.判断日光灯镇流器的好坏
如图1所示,将220V/60W白炽灯泡(HL)与日光灯镇流器串联在一起,通电后灯丝应该发出红光,如果灯泡不亮,表明镇流器已经损坏。如果灯泡与平常发光一样,则表明镇流器已经短路,也不能正常使用了。
4.判断日光灯镇流器容量的大小
如图2所示,将220V/100W灯泡与日光灯镇流器串联到电路中,并用万用表测量镇流器两端的电压,20W日光灯镇流器的两端压降在135V~150V之间;30W日光灯镇流器的两端压降在90V—110V之间;40W日光引镇流器的两端压降在70V-80V之间。当然,因镇流器生产厂家不同,这个电压的测量数值也不尽相同。但可以根据这个电压范围来判断出日光灯镇流器容量的大小。
5.判断热敏电阻的好坏
如图3所示,将220V/100W灯泡与热敏电阻串联接到电路中。正常情况下,灯泡应该由微红逐渐变化到正常亮度。如果是一直不亮或微红,或者是一直很亮,表明该热敏电阻已经不具备热敏性质,不能再继续使用了。
6.区分电器外壳感应带电还是漏电
住日常生活中,无论是感应还是漏电导致家用电器或小型设备外壳带电,都会有“麻手”的感觉,用试电笔测量都会使氖泡发红;用万用表测量都会有较高的电压值显示,不容易区分出来。这时可以将220V/60W灯泡接在电器外壳与地之间,如图4所示。如果灯泡发光,则表明该电器已经存在漏电现象。如果灯泡不亮,则说明是感应带电(注:在测试过程中应使灯泡接地良好)。在区分出来后,如是感应电,就需要为设备做良好的接地,如是漏电,则应该马上进行修理。
7.判断三相电机的头尾
在用万用表判断电机的三个绕组后,再将任意两个绕组连接到一起,接入交流220V,在第三个绕组中串入交流36V的白炽灯泡。如图5所示,如果灯泡发光,说明电源所接两个绕组头尾已相连。如果灯泡不亮,则应掉换其中一相的头尾后再试,这时灯泡就应该发亮了。当作好头尾标记后再换相,即可以找出第三相绕组的头尾。
8.用白炽灯判断吊扇调速器的好
坏
如图6所示,将白炽灯泡接入到线路中后通电,如果白炽灯不亮或只是灯丝微微发红,表明该调速器是坏的,如果发光正常,说明调速器是好的。将白炽灯接入不同的端子,还可以寻找出具体的故障段(将这一段短接后也可以作为应急用)。比如,如果发现BC段断路,可以将B点与C点短接后再用。
9.串联灯泡保护扬声器
在有些校园广播中,有时因音量开得过大而使扬卢器音圈烧坏。在音箱分频器中串联功率不同的12V白炽灯泡,可最大限度地保护扬声器。原理是:灯泡在冷态时,电阻很小,当音量小时灯泡不亮,对扬声器的输入功率影响不大;当音量大时,灯泡发光,灯丝电阻急剧增大,功放机输出的功率就有一部分消耗在灯泡上了,从而保护了扬声器不至于因过电流而烧毁。
