1.贴片电阻
贴片电阻有长方形和圆柱形两种,如图1所示。
长方形贴片电阻的阻值标注在表面,通常用三位数来表示。其中左边第1个数表示阻值的第1位有效值;第2个数表示阻值的第2位有效值;第3个数代表阻值的倍率,单位为欧姆。如图中标注的“223’’,即表示22×10的3次方=22000Ω=22k。又如221表示22×10的1次方=22×10=220Ω,,而220表示22×10的0次方=22×l=22Ω。若阻值小于10Ω时,以R代表Ω,例如2R2表示2.2Ω,5R6表示5.6Ω,R22表示O.22Ω,等。
圆柱形贴片电阻是在表面金属膜上刻螺纹槽来确定电阻值大小,再涂上耐热漆和色环密封制成,其色环标志方法与含义与带引脚的金属膜电阻一样。
[其他资料:
贴片电阻功率和贴片电阻的封装形式资料
常规贴片电阻(部分)
常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:
英制(mil) 公制(mm) 额定功率(W)@ 70°C
0201 0603 1/20
0402 1005 1/16
0603 1608 1/10
0805 2012 1/8
1206 3216 1/4
1210 3225 1/3
1812 4832 1/2
2010 5025 3/4
2512 6432 1
国内贴片电阻的命名方法:
1、精度的命名:RS-05K102JT
2、精度的命名:RS-05K1002FT
R -表示电阻
S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、 1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。
05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。
K -表示温度系数为100PPM,
102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是W,102=1000W=1KW。1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是W,1002=10000W=10KW。
J -表示精度为5%、F-表示精度为1%。
T -表示编带包装
怎么看电阻的阻值_贴片电阻的识别和标注方法
一.E-24标注方法
E-24标注法有两位有效数字,精度在±2%(-G),±5%(-J),±10%(-K)
怎么看电阻的阻值_贴片电阻的识别和标注方法1. 常用电阻标注
XXY XX代表底数,Y代表指数
例如
470 = 47W
103 = 10kW
224 = 220kW
怎么看电阻的阻值_贴片电阻的识别和标注方法2: 小于10欧姆的电阻的标注
用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点
例如
1R0 = 1.0W
R20 = 0.20W
5R1 = 5.1W
R007 = 7.0mW
4m7 = 4.7mW
二.E-96标注方法
E-96标注法有三位有效数字,精度在±1%(-F)
怎么看电阻的阻值_贴片电阻的识别和标注方法1: 常用电阻标注
XXXY XXX代表底数,Y代表指数
例如
4700 = 470W
1003 = 100kW
2203 = 220kW
例如
1R00 = 1.00W
R200 = 0.200W
5R10 = 5.10W
R007 = 7.00mW
4m70 = 4.70mW
怎么看电阻的阻值_贴片电阻的识别和标注方法3: E-96 Multiplier Code标注法
XXY
XX 代表底数的代码,具体数值可从Multiplier Code表中查找
Y 代表指数的代码,具体数值也www.8ttt8.com要从Multiplier Code表中查找
例如:
18A = 150W
02C = 10.2kW
2.贴片电位器
贴片电位器主要采用玻璃釉作为电阻材料,它有片状的、圆柱形的或其它几种类型,如图2所示。这种贴片电位器阻值范围宽(从10Ω,到2M),而且外形规整,便于机械化加工,自动化安装及调整。
3。贴片电容
贴片电容外形如图3所示。贴片陶瓷电容与贴片电阻极其相似,但略薄一些,且参数标注方法不同,这是两者之间的区别。
贴片陶瓷电容参数命名方法有多种,常见的形式如下:
容量的表示方法与贴片电阻相似,前两位表示有效数,第三位数表示有效数后O的个数,单位为pF。例如222表示2200pF,2P2表示2.2pF。贴片陶瓷电容耐压有低压和中高压两种,低压电容耐压一般有50V、100V两挡;中高压电容有200V、300V、500V、1000V等多种。另外,贴片陶瓷电容贴装时无正负极朝向要求。
贴片钽电解电容容量从0.1~330uF不等,耐压为4~50V。其表面印有极性标志,有横标端为正极。容量表示方法与贴片陶瓷电容相同,如104表示10×10的4次方pF,即0.1uF。
4.贴片电感
贴片电感外形如图4所示。它的内部有铁氧体磁心,绕上电感线圈后,在四周加一层磁屏蔽材料,这种贴片电感可避免漏磁对邻近电路产生干扰。
5.贴片二极管
贴片二极管分为片状二极管和无引线圆柱形二极管两种,外形如图5所示。它们的识别方法与普通带引线二极管一样。
6.贴片三极管
贴片三极管外形如图6所示。贴片三极管分为普通晶体管、带阻晶体管、双栅场效应晶体管、达林顿晶体管、高反压晶体管等。贴片三极管与对应的带引脚的三极管相比,具有体积小,耗散功率也小的特点,其它参数则变化不大。
7.贴片集成电路
贴片集成电路分为SOP、QFP等几种封装形式,如图7所示。SOP封装其实是双列直插式封装电路的变形,QFP方形扁平封装集成电路引线较多。集成电路引脚识别的方法是从有标记圆点处认起。正对圆点的为①脚,其他各引脚面对器件型号标印面,逆时钟方向依次计数。
