在高频工作条件下,高频二极管依然有整流特性;而低频二极管则基本上始终不能转到截止状态,呈现电容效应。这是鉴别高频二极管与低频二极管的理论依据。在鉴别二极管时,要选择正向电流相等或相近的管子作为参照。例如要鉴别一个1.5A的彩电主电压整流管,可选用正品二极管RGPl5K作高频参照管,确有必要时再选用正品二极管lN4007作低频参照管。
举例来说,如果更换2l英寸彩电的主电压(假设为110V)整流管,可参照图l,将待测管与参照管串联于需要更换的电路中,用指针万用表测量各管两端的电压即可鉴别。注意:如果用直流挡测量,须用红笔接二极管负极,黑笔接二极管正极,测量结果见表1。如果用交流挡测量,正测与直流挡的接法相同,测量值大于直流挡的2倍;反测与直流挡的接法相反,测量值很小甚至为0V。交流挡可作为辅助测量。
若一时找不到合适的高频参照管,可以用原机上的其它电流相近的整流管代替,和待测管申联于该整流管电路中鉴别。
