1. 电容器的串联
两只或两只以上的电容器在电路中头尾相连,就是电容器的串联。电容器的串联如下图所示。
电容器串联后总耐压增大,总耐压较耐压最低的电容器耐压最高。在电路中,串联的各电容器两端承受的电压与电容成反比,即容量越大,在电路中承受的电压越低,这个关系可用公式表示:C1/C2=U2/U1
上图(a)所示电路为例,c1的容量是C2容量的10倍,用上述公式计算可知,c2两端承受的电压U2应该是C1两端承受电压U1的10倍,如果交流电压为11V,则U1=1V、U2=10V;若C1、C2都是耐压为6.3V的电容器,就会出现C2首先被击穿短路(因为它两端承受了10V电压),11V电压马上全部加到C1两端,接着C1被击穿损坏。当电容器串联时,容量小的电容器应尽量选用耐压高,已接近或等于电源电压为佳,这是因为当电容器串联在电路中时,容量小的电容器在电路中承担的电压较容量大的电容器承担的电压大的多。
两只或两只以上的电容器头头相连,尾尾相连称为电容器的并联。电容器的并联如下图所示。电容并联后总容量增大,总容量等于所以并联电容的容量之和。以下图为例C=C1+C2+C3=(5+5+10)μF=20μF
附:关于串并联的耐压计算参考资料 http://www.520101.com/html/base/1419187790.html
电容基础知识目录
电容器知识(1):认识电容器 http://www.520101.com/html/base/1209522645.html
电容器知识(2):电容器的结构 http://www.520101.com/html/base/1203213273.html
电容器知识(3):电容器的充电 放电 隔直流 通交流特性 http://www.520101.com/html/base/1207005582.html
电容器知识(4):电容器的容抗 http://www.520101.com/html/base/1211342148.html
电容器知识(6):为什么串联电容容量会减小,并联容量会增大? http://www.520101.com/html/base/1155544400.html
电容器知识(7):电容器在电路中的作用 http://www.520101.com/html/base/1201417502.html
