充电:使电容器带电的过程称为充电。在没有充电之前,电容器的两个金属极板之间不带电,但两个极板上都带有大量的正、负电荷,只是正负电荷数相当呈中性。 当开关闭合后,从电源正极输出电流经开关S1流到电容器的金属极板E上,在极板E上聚集了大量的正电荷。由于金属极板F与极板E距离很近,又因为同性相斥,所以极板f上的正电荷受到了很近的极板上的正电荷排斥而流走,这些正电荷汇合形成电流到达电源的负极,极板f上就剩下很多的负电荷,结果在电容器的上、下极板就储存了大量的上正下负的电荷。
放电: 使充电后的电容器失去电荷的过程称为放电。例如,用一根导线把电容器的两极接通,两极上的电荷互相中和,电容器就会释放出电荷和电能。放电后电容器的两极板之间的电场消失,电能转化为其它形式的能。
上图中,在开关S1未接通之前,电容器C中没有电荷。在开关S1接通后,直流电源 开始给电容C充电,这时电路中有电流流动,等充电一段时间后,电容器C上充有如上图所示的电荷,即上极板为正电荷 ,下极板为负电荷,由于上下极板之间是绝缘的,所以电容器C上下极板之间的正负电荷不能复合,在电容器上下极板之间的电荷储存住了。
由于电容器极板上的电荷随着充电进行越来越多,电容器两极板之间的电压越来越高,等充电到电容器上两端的电压等于电源电压时,此时充电结束。由于充电结束后电路中没有电流,所以说电容具有隔离直流的特性。
断开开关S1、接通开关S2,电容器上的电荷开始释放,路径是电容C的正极板E的正电荷---开关S2---电阻R---灯泡---电容的负极板F,中和了电容负极板上的负电荷。大量的电荷移动形成了电流,该电流流经灯泡时灯泡发光,随着电容正极板的正电荷不断流走,正电荷慢慢减少,电流慢慢减小,灯泡变暗。当电容正极板先前充的正电荷完全释放完以后,电路中没有了电流,灯泡熄灭。此时电容负极板的负电荷被正电荷完全中和,电容原来所充的电荷消失。
隔直流 :就是电容不能让直流电流通过;
通交流 : 就是电容器可以让交流电流通过。
当Us为负半周时,Us电压为下正上负,电流经过电容C,电阻R 开关S对电容反向充电,使电容C充有下正上负的电荷,电流流过电阻的方向是逆时针方向。这次充电的电荷和之前所充电荷极性相反,它们相互中和抵消,电容器上的电荷消失,当交流电源极性重新变为上正下负时,又可以对电容进行充电,以后不断重复上述过程。
从以上分析可以看出:由于交流电源的极性不断变化,电容器的充电和反充电(中和抵消)不断交替,从而电路中始终有电流流过电阻R,这就是电容的通交流特性。
电容基础知识目录
电容器知识(1):认识电容器 http://www.520101.com/html/base/1209522645.html
电容器知识(2):电容器的结构 http://www.520101.com/html/base/1203213273.html
电容器知识(3):电容器的充电 放电 隔直流 通交流特性 http://www.520101.com/html/base/1207005582.html
电容器知识(4):电容器的容抗 http://www.520101.com/html/base/1211342148.html
电容器知识(6):为什么串联电容容量会减小,并联容量会增大? http://www.520101.com/html/base/1155544400.html
电容器知识(7):电容器在电路中的作用 http://www.520101.com/html/base/1201417502.html
