达林顿管组件检查方法
2014-04-24
作者:未知
1724
在大功率驱动电路中,伺服常采用达林顿管组件作驱动。维护检查时,首先应切断AC交流电源(将磁性箱体断路器转至OFF关断位置),然后断开连至伺服单元的电缆,取下驱动线路,并使用一只万用表检查晶体管组件各管脚间的阻值,如附表所示。
当晶体管组件发生故障时,通常短路发生在集-射极间和集-基极间。
在路测试时,以发射极为基准,基极和发射极之间的电压正常时,约为-0.8V~1.3V。驱动器波形为正电压1.0~1.5V,负电压-1v~1.5V,半周期为166us的方波。检查波形时,一定要使用带隔离的示波器,并注意各接头附近的高压(300VDC)。
用指针式万用表欧姆挡检测电容器的方法
常用电子元器件测试(上篇)
常用电子元器件测试(下篇)
常用热熔断器介绍
电子产品导电膜层缺损修复的万能通法
用外加电压法判断开关电源IC UC3842故障
电视液晶屏坏的典型症状判断(多图)
教你把液晶显示屏改装成液晶电视(图)
全自动麻将机故障与维修资料(图)
教你如何查看液晶屏型号(多图)
液晶电视逻辑板初级原理讲解(图)
经验分享:教你看波形调失真一目了然(图 )
液晶显示屏常见不良现象及修复方法(图)
液晶屏显示工作原理
液晶电视逻辑板维修方法(图)
