1.电容器容量的估测用万用表欧姆挡估测电容器,必须依据电容器的标称值,选择合适的欧姆挡位(一般本着容量大,挡位低,容量小,挡位高的原则)。估测时,首先将电容器进行放电(容量大的更应先放电),再用万用表的两根表笔分别接触电容器的两个引脚,同时观察表针摆动幅度的大小(表针摆动到某一位置又返回到原处)。当挡位一定时,摆动幅度越大则电容量也越大,反之越小。
2.电容器质量的检测运用万用表的欧姆挡判断电容器的好坏时,应注意选择合适的挡位,然后用两根表笔分别接触被测电容器的两个引线端(不要把手碰到被测电容器的引脚上,以免人体电阻并联在上面,引起测量误差)。当两根表笔接触被测电容器的引脚时,万用表的表头指针,先是向顺时针方向摆动,这是由于接入瞬间充电电流最大;紧接着指针逐渐向逆时针方向退回到“∞”处,这是因为充电电流逐渐减小。如果指针退不到“∞”处,而停在某一位置,呈现一定的电阻值时,则说明电容器漏电;如果阻值特别小,则说明电容器被击穿;如果指针始终在“∞”不动(没有充电过程),则说明电容器失效或内部断路。
对于0.01uF以下的电容器,由于容量很小,一般用万用表的欧姆挡很难显示它的充放电情况,此时表针几乎不动。因此,很难判断电容器是否失效或断路(需借助专用仪器来测量),只能判断其是否击穿或漏电。这里需说明的是:有的万用表如MF10型,由于欧姆挡中设有R×100k挡,表内电池电压较高,对0.002~0.01uF的电容器其表针部会有微动。
对于电解电容器,当红表笔接正圾,黑表笔接负极时,可能会出现漏电现象(容量越大越明显),此时应对换表笔重新测量(这时应注意先放电),以黑表笔接正极,红表笔接负极测量为准。
附表是运用500型万用表对0.01uF以上电容器的容量估测情况(仅供参考)。
