一台长虹C2169F机子,亮度稍暗,色度调至最小依然有颜色,略加两格彩色极浓。图像对比度级差,层次不分明。据用户讲,一月前机子出故障,当时亮度极暗,上下不满幅。找一维修人员打开机盖调了调,可对付看。说是显像管老化,无法修复。另外此机图像不清晰,自动搜索时有台不能储存,似乎故障较多。
打开后盖,发现此机用DBL2003及DBL2002两芯片。查资料实为CD7680及CD7698。开机测量高频头12伏实为8伏,测灯丝电压为直流负6伏,交流没有电压。奇怪,多种故障看来还是行输出二次电源有故障。
关机,拔下显像管尾板,测灯丝供电两脚,并不接近零欧,而是正反向阻值不同,且极大。再测行输出变压器1脚对地电阻,万用表一欧档不动,2和3脚对地依然不动,而3脚为接地脚。焊开3脚,发现引脚黑污氧化,用小刀打磨,再焊好后测量1,2,3对地已通。
开机后发现亮度极暗,且场幅过大。测量灯丝电压为交流3.5伏,高频头电源端电压为12伏正常。调节主板副亮度及场幅电位器(原修理者已调动),亮度和场幅恢复正常,但无颜色。用遥控器调节,发现色度仅为2格,调到4格以上,颜色正常可调,对比度也调节正常。
再次试验自动搜索,已能正常存台,32个台号可存满。图像稍有不清,微调图像中周,图像完全清晰。
分析此机因行输出变压器3脚接地端开路,引起灯丝电压异常,2脚14.5伏及12伏异常,7脚行脉冲异常,从而引起多种故障。前修理者仅调节机内副亮度及场幅,虽然可以对付看,实质上掩盖了故障本质,误判显像管老化,当引以为戒。
