长虹CK53A,是使用松下M11的典型电路。主板由AN5片组成:中放AN5132 .伴音AN5250. 行场小信号AN5435.亮色由AN5612和AN5622完成。CPU使用的是M50436-560SP
CK53A电视机的字符电路的工作原理:行脉冲从高压包灯丝绕组取出,经插座CO-03送到微处理器电路板[以下简称电脑板],然后经R968 C971 D925限幅整形 ,到达CPU的字符单元电路的行脉冲输入[51]脚。场脉冲,经场对管Q402的集电极取出,经插座CO-03送到称电脑板,然后经R967 C967限幅隔直,经C970 VD925 R966整形,到达CPU的字符单元电路的场脉冲输入[50]脚。CPU通过48/49脚外接RP901 C965 C964振荡定位后,通过CPU的47/46脚输出。然后经V902 V903放大单元电路放大。然后送到电脑板的CO-02插座
送往视放电路板,从而显示对应的字符。
电视机无字符故障,一般常见为 :
1.行场脉冲信号丢失或幅度过小
2.字符振荡电路不正常
3.CPU内部局部损坏
4.字符输出放大电路异常
5.电路板漏电
检修过程:在电视机的电脑板的CO-03插座处检测:行脉冲输入端子 有4.7V的交流电压。场脉冲输入端子处 有40V的直流电压,基本说明行场脉冲已经到达电脑板。遂在路检测R968 C971 D925 R967 C967 C970 VD925 R966基本正常,以及输出放大单元电路所需电压.以及元件,基本都没有发现异常。故用表棒分别对地瞬间短接CO-02插座的字符输出脚,屏幕对应出现颜色变化。说明视放字符输出电路正常。一般就可以证明故障点,应该在电脑板上。在清洗电路板无效后,于是判断可能是CPU的问题。再更换CPU,试机,故障依然。又回头仔细检测字符电路中的每个电阻电容以及二极管三极管,均正常。维修进入困境!
回头详细询问用户,用户称:此电视机曾因为CPU电路故障,前维修人员给换过电脑板。换电脑板后,就没有字符。曾请多人维修未果。 难道是换电脑板出了问题?仔细分析:长虹M11电路在场电路中分2种阻抗输出。 一种是低阻, 一种是高阻。是不是问题出在这里呢?高阻输出的主板的场脉冲幅度要比低阻的高。送到电脑板限幅元件应该有区别。那么是不是在这里有问题呢? 回头测量电脑板场脉冲限幅分压电阻R967是100K R966是10K 都和色环相符。将R966脱开,开机。哈! 字符出现!开来原果然是场脉冲幅度过小导致的!看来是场脉冲限幅分压电阻的阻值有问题。于是打电话回店,详查R967 R966的阻值。 果然,如果是低阻偏转的R966 R967 应该是27K和10K。高阻偏转的是27K和10K。遂将R967改为27K。开机,字符正常,维修结束!
小结:显然,这个电视机属于人为做出来的故障。其他维修人员忽视了这个问题。我们在维修的时候,一定要注意。当别的维修的人员,多次维修未果的时候,我们一定要仔细观察清楚。不要盲目下手,理清思路。做到心里有数,否则重复他人的失误,继续钻牛角尖。误人误事!
