观察开机后只是灯不亮。
测试VD831负极电压开机为0V。随后测试300V电压正常。检查电源输出各路负载均正常。因此故障在电源热地部分。
将801发射极与电路断开不连。开机空载电压为100V左右,电源有孜孜响声。
故障应锁定在V801,VD503,VD508处。最后检查为VD508 18V稳压管开路。
换后开机正常。
可能是VD508二极管开路,失去钳位作用。导致开机启动后,V801(2SC2655)集电极电压经过R506---V801 ,B,E结达到STR6656的4脚(因失去铅位租用)电压高于4脚OVP保护阀值。导致电源锁存保护。
