一台长虹B2117故障现象是市电低于190V就自动关机,本机是典型的A3\A6电源,对怀疑的元器件:启动电阻、主虑波电容、电源管D1710在线测量没发现什么问题,又一个个代换,还是老样。又代换电源部分所有元器件也不顶用。不行,干脆让顾客买个稳压器得啦,我上好机盖试机时无意中自动搜索了一次,台号变,但却不存台,是不是因存储器有问题引起不存台和电压低时自动关机呢?于是又拆机换一存储器24C02,奇迹出现了,用稳压器把市电压调低到140V本机工作一切正常,存台OK。
为了证实是存储器惹的祸,又把原机所用存储器换上,电压140V不开机,180V 不开机,190V开了但无图无声,测存储器各脚电压+5V 只有4.2V。于是又换上好存储器即是市电低于140V但+5V还有4.9V机器正常工作。分析:因+5V由辅助变压器T581和三极管V581组成,可以提供的电流是有限度的,因存储器的不完全损坏引起+5V的供电电流增大,电压降低。+5V不正常又导致整机自动关机。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
