例1;三无;F801完好,C808两端300V正常,Q801THD215击穿.D812烧开路,R801.10W/6.2欧烧开路.查D806.W15Z3.3V稳压二极管损坏.将损坏件换新后,整机修复.
例2;三无;F801正常.300V正常,查Q801击穿,D812击穿,R801烧阻值·增大,查N801,TEA2261.14脚.15脚损坏.换N801.Q801.D812.R801整机恢复正常.
例3;三无;R831冒烟,引起R831电阻冒烟,查Q834.R834.D834.T803.13脚--15脚绕组,N801,3脚.D808.R815.N860.N861.怀疑D808.N860不良.换新后整机修复.
例4;F801.R801.均完好.该机过流检测电路由;R820.D812.D815.R819.R822.D814.N801,3脚组成,该电路某一元件坏易损Q801,查D812.击穿!换后正常.
例5;全无;开盖检查,F801.4A/250V保险管烧黑、短路很严重,查Q801.D812都己击穿,测N801,14脚.15脚.16脚及电源输出端各路负载对地电阻均正常,将坏件换新后,一开机保险管一闪,Q801.D812又烧坏!拆下Q402.行管检测好的,将坏件又换新后,拔下偏转插头.开机正常,换华飞偏转.整机彻底修复!
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
