检修思路:首先按下本机“POWER”键,观察指示灯有无变化,若无变化,则说明故障出在按键电路、待机控制或背光源控制电路。
    先打开电视机后盖,接上电源开机,观察主板上红色发光二极管L000是否发光;若不发光,再断开电源,拔下主板上方插头J6和XSP3,然后接通电源开机。观察L000的发光情况:若L000闪烁,测量触发器U19(74LV374)的{16}脚电压(该机STAND BY高电平有效);若为高电平,再测量AV板插座XST2的⑤脚电压;若XST2的⑤脚为低电平,则可判断U19(74LV374)的{16}脚至XST2的⑤脚之间的连线断路,应检修或更换
