经查,为反馈绕组整流滤波电容C515(0.015uF/63V)容量下降到4700pF所致”的说法有二点不妥:
(1)C515容量降到4700pF时,其现象不应为开机时光栅满幅,不久大幅度地一张一缩;应为开机后光栅即大幅度地一胀一缩或者是光栅不满幅。否则,说明电路中个别元件参数不稳定(受热发生变化),才会出现作者所描述的现象。
(2)电容C515在电路中的作用是“为反馈绕组整流滤波电容”的提法不妥。因为C515在该机中的作用不同于其他机心彩电,它在A3机心彩电中的作用主要有两个:一是延时调制;二是起过流限制或者是过流保护作用。
由A3机心电源原理图(见附图,以海信Tc2119MA彩电为例)可知,当电源接通瞬间,由于C515的充电延时作用,使脉宽调制管V512暂缓导通(即滞后于V513导通),待开关管V513导通一定时间后,V512才开始履行其脉宽调制功能。如果C515开路或失效时,V513 b极的启动电压和正反馈电压立即被V512等元件组成的电路短路,V513无正常的激励电流,开关电源无法启动和正常工作。当开关电源正常工作V513截止时,C515所充电荷经R527、VD516、正反馈绕组1-2迅速放电并反向充电,使V512截止,关闭其调制功能,以利于V513再次导通。所以,C515在A3机心彩电中被称为延时调制电容。
从上述分析还可得出:C515容量越大其延时越长,开关管不受调制的自由导通时间也越长,其电源带负载能力则越强,有利于A3电源的启动。但是,过长不受调制的导通是有害的,V513会因失控时间过长而使其电流过大,在工作中特别是在启动时会发出“吱吱”的尖叫声,有的甚至在启动的瞬间会烧毁开关管及有关元件。因此,c515又被称为过流限制电容或过流保护电容。
