根据上述调节情况,分析故障可能是软件数据变化所致。进入总线查看数据正常;代换存储器无效;测8839⑦脚SCL电压为3.8V、⑧脚是SDA电压为0.8V,感觉⑧脚电压太低,判定此Ic不良。将此块用插座装在正常工作的TCL 8838机芯上,机器出现无色、伴音正常故障,由此判定该8839芯片确实是内部不良。但将正常的8838芯片装在长虹板上,故障依旧。
接下来查制式转换电路(实绘电路见图1)。测制式转换块N602(4052)⑧、⑩控制脚,调节中⑨脚电压在0V~3.4v变化,而⑩脚电压始终不变。试将⑩脚悬空,直接用+5v供电。彩色恢复正常,伴音也基本正常,说明故障就在此处。
顺N602⑩脚逆向查cpu(0818)16脚,操作时16脚无变化。在路粗测其外围电路无异常。用一块同型号CPU代换无效,只得再详查16脚外围。最后发现R025(22k)电阻开路。更换R025后试机,一切OK。
此故障一开始就应怀疑制式转换电路,但在无图纸和总线参考电压的情况下采用了“先软后硬”的方法,致使检修走了弯路。
