一、LS30i机芯
1.主板识别
LS30i机芯主要用于早期的650和750系列产品中,配接普通的LCI)屏,其印制板板号为:JUC7 820.00041505V8,上屏线捅座采用扁平线插座如图1所示。
650、750系列产品的机型、物料编号及对应的液晶屏与电源板型号见表1。
由于该系列产品为早期上市产品,虽具有基本网络功能(乐教、在线、新闻、股票等),支持USB音、视频解码,视频文件支持蓝光H.264(MOV 、MKV)文件,但与后期860系列产品有所区别,不支持全网浏览和多屏互动等功能。
另外,650系列产品为偏光3D电视,配用31)眼镜EPR100。2.主板代换
(1)物料编号相同的主板可以互换,但需通过软件升级或更改总线中的“屏参”值使之相对应。
(2)32英寸机配用的是普通液晶屏(分辨率为1366X768 ),上屏插座使用JP10或JP7,代换时需注意该上屏线插座的位置;37英寸和42、46英寸机配用的是高清液晶屏(分辨率为1920X1080),主板上屏插座的型号不同,不可以直接代换。
(3)该系列彩电所用普通液晶屏有LG和AU屏两种,这两种屏的上屏供电方式不同,在代换时需按照表2更改相应电路元件,并进入总线修改“屏参”值使之相对应。
1.主板识别
LS30is机芯主要用于早期的860和880系列及后期的780和9000等系列产品中,印制板板号为JuC7.820.00045283 V6 (V4)。为了适应LEID屏,故整体采用超薄设计如图2所示。
该机芯彩电的主要机型有3IDTV32860iX、3DTV37860iX 、3DTV42780i、3DTV42860iX 、31DTV46780i、3DTV46860i、3DTV55860i、LED321 60i、LED32860)iX、LED32880iX、LED32i86 、LED37860iX、LED40880ix、LED42860iX、LED43A9000i、LED468601X、LED48A90001(LED558601等(型号前两位字母“3D)”表示该型产品为偏光3D电视),其主板板号、物料编号及对应的液晶屏与电源板型号见表3。
2.主板代换
(1)板号相同的主板可以直按代换。
(2)780系列产品为快门式31)电视,主板上安装有画质改善电路元件,且配用120Hz的液晶屏,不能换用其他系列主板。
(3)31)860系列产品为偏光31)电视,在硬件电路上与860系列LEI)电视没有区别,主要区别在于软件和屏体,代换后需进行软件升级。如3DTV55860)与LED55860)型机只是软件上有差异,升级软件后可以相互替换。
(4)55英寸860) 系列产品与55英寸以下产品的软件不同,且硬作电路上画质改善电路也有所差异,因此不能与其他系列产品主板互换
(5)LED900系列是采用90000系列产品的外观的LS30is机芯智能电视,只有LED43A9000i和LEI)48A9000i两个型号,其主板可以相互代换。
三、LS30is-A机芯
1.主板识别
LS30is-A机芯是在LS30is机芯基础上针对24.26英寸小屏幕机型开发的一款机芯,支持全网浏览和多屏互动等功能。与LS30is机芯相比,主要是在接口上减少了2路HDMI和1路USB接口,同样采用超薄设计,其印制板板号为JuC7.820.00043513,如图3所示。
该机芯产品的主板板号、物料编号及对应的液品屏与电源板型号见表4。
2.主板代换
在LS30is-A机芯中24英寸机的上屏供电为5V,上屏信号为双路LVDS高清信号,而26英寸机的上屏供电为12V,上屏信号为单路LVDS信号,因此在吏换主板时注意上屏供电电感的选择:若装人电感L92,则上屏电压为5V;若装入电感L90),则上屏电压为12V,相关改动点如图4所示。
四、LS30is+3D机芯
1.主板识别
LS30is+3ID机芯是在LS30is机芯基础上针对快门式3D产品而设计的一款机芯,采用超薄设计,印制板板号为JuC7.820.00045283V5,虽与LS30is 机芯的板号相同,但增加了同步信号发射电路如图5所示。
该机芯系列产品均支持全网浏览和多屏互动,3D等功能,配用快门式3D眼镜型号有3D200(充电)、3D200A(电池),3D200C(电池)或3D200L,主要产品为880)系列,其主板板号、物料编号及对应的液晶屏与电源板型号见表5。
2.主板代换
(1)板号相同的主板可以直接代换。
(2)除3DTV32880i 型机配用奇美V315H3-LS2型液晶屏,该机芯其他产品均配用三星液晶屏。因此3DTV32880i型机的主板(物料编号为JUC6.690.00049741)不能与其他机的主板互换;该机芯其他机型的主板可以互换,但需进人总线更改“屏参”值使之相对应。
