一、电源板简介
长虹液晶彩电FSP368-4M01关电源电路原理图和维修图解如图1所示。
该电源板由以下三部分组成:一是由NCP1653A(IC5)为主组成的PFC功率因数校正电路,将整流滤波后的市电校正后提升到390V为主开关电源供电;二是以TEA1532A (IC201)为主组成的副开关电源,产生+5VS/1A和vCC电压,其中+5VS/1A为主板控制系统供电,经待机电路控制后,为主板小信号处理电路供电;vCC电压经待机电路控制后,为主电源和PFC驱动电路供电;
三是以L6598(IC101 )为主组成的主开关电源,产生的+24V/12A、+24V/2.5A电压,为主板和逆变器板供电开/关机采用控制PFC功率因数校正电路IC5和主开关电源驱动电路IC101供电的方式。接通市电电源后副电源首先工作,产生vCC电压和+5VS/1A电压,其中+5VS/ 1A为控制系统提供电源,二次开机后开/关机控制电路将VCC电压送到IC5和IC101驱动电路,PFC功率因数校正电路和主电源启动工作,为整机提供+24V/12A、+24V/2.5A和+5.2V/3A电压,进人开机状态。
该开关电源还设有过流和过压保护电路。其中过流检测电路由运算放大器IC82组成,检测到过流故障时向晶闸管的G极送人高电平触发电压;过压检测电路由稳压管ZD202、ZD203、ZD204组成,对电源板输出的+24V、+24VA、+5.2VS电压进行检测,发生过压故障时,击穿相应的稳压管,向晶闸管的G极送人高电平触发电压。保护电路启动时,晶闸管导通,通过光耦向副开关电源IC201的③脚和主电源IC101的⑧脚注入高电平,IC201、IC101均停止工作。
二、常见故障检修
该电源发生指示灯不亮故障时,主要检测副电源,首先检查保险丝F1是否烧断,如果烧断,则检查市电输人抗千扰电路、整流滤波电路、主副开关电源和PFC校正电路大功率开关管是否击穿,再检查副电源电路。
如果指示灯亮,无+24VA以及+24V电压输出,首先确定是否处于开机状态,再检查待机电路是否正常提供vCC供电;然后再检查主电源电路。如果指示灯亮后熄灭,多为保护电路启动,检查主、副电源稳压和过流过压保护电路。解除保护的方法是将晶闸管G极对地短路。要确定是哪里保护检测电路引起的保护,可测量隔离二极管DS201、DS203、DS204、DS104的正极电压,哪个正极在保护瞬间为高电平,则是该检测电路引起的保护,也可采用逐个断开DS201、DS203、DS204、DS104后开机确定,如果断开哪个二极管后开机不再保护,则是该检测电路引起的保护。
该电源板的集成电路引脚功能和维修数据见表1~表5;稳压、保护、待机光耦和电压比较器的引脚对地电压见表6,供维修时参考(表1~表6)。
例1:无24V电压输出分析检修:观察电源板实物没有发现烧炸、烧黑迹象,但测量电源输出电压,除待机电压5VS正常外,其他均无电压输出。进一步检测PFC电压为320V(正常值约392V)左右,偏低,随后仔细检查PFC电路中的芯片IC5及周围元器件也没有发现异常,顺路再检测主开关电源形成电路中的MOS管Q101、Q102,发现均已击穿,致使IC101的11、15脚输出的低/高驱动脉冲无法控制MOS管导通和截止。换上相同型号的MOS管Q101、Q102后,24V电压输出正常。
例2:输出24V电压后保护分析检修:首先按单独维修电源方式短接待机电压5VS与POWER-ON端,并接入假负载然后通电检测,发现刚开机时有24V电压,而后降至0V,说明应该是该电源保护电路起控了。
在检测保护电路中的电压比较器ICS2的⑦脚时,发现有7.3V电压(正常OV),此电压通过DS105隔离,致使稳压二极管ZDS205齐纳击穿,sCRS201饱和导通,光耦IC3初级发光二极管发光增强,次级光敏三极管导通增大,③脚电压升高,分别送至IC201的③脚和IC101的⑧脚,使它们的电压也升高,通过内部电压比较器进行比较和逻辑控制输出,致使驱动电路停止工作而保护。经查贴片电容CS105漏电,换新后,24V电压输出正常,故障排除。
