长虹彩电维修
长虹G2579彩电黑边故障检修
2015-02-12
作者:中华维修整理
2840
一台长虹G2579型大屏幕彩电开机声图正常,但荧光屏左边有宽约5cm的黑边。
提高加速极电压,黑边变为带回扫线的白光栅,对调行偏转线圈接线,黑边移到荧光屏右边,由此分析行偏转线圈及行输出电路、S校正电容基本正常,怀疑故障在行AFC电路。相关电路见附图,用示波器检测TDA8843 43脚沙堡脉冲输入端波形,发现原单个沙堡脉冲变为前后两个紧挨着的双脉冲,前面波形幅度低的为行逆程脉冲,后面幅度高的为行同步脉冲,显然两者产生的时间差异会使其内行AFC电路产生行相位不正确。查附图所示元件,发现VD482(1N4148)二极管损坏,将其更换后故障排除。
长虹SF2915彩电光暗且进入菜单时呈黑屏的检修
长虹TA两片机“冷态”开机呈蓝屏的分析与维修
长虹G2538彩电图像失真的调整
长虹SF2515(A)彩电图像扩大,且线性不良,行中心
长虹SF2515(A)彩电开机后三无
长虹SF2515(A)彩电在待机状态,机内发出较为强烈
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
