此类故障多发生在后期生产的长虹TA遥控型两片机中,其伴音部分采用D/K、I制切换,CPU采用TMP47C433AN电路(如长虹P2119、C2168、C2169等)。下面以长虹C2168/69彩电为例,介绍其视频信号流程及维修思路和要点,供参考。
一、视频电路信号流程
见附图,电视中频信号从N101(D7680CP)⑦、⑧脚输入后,经内部及外部相关电路处理,从15脚输出彩色全电视信号及第二伴音中频信号,在附图“A”点对视频与第二伴音中频信号进行分离。其中的音频信号经C127耦合,分别经V122、Z102或V123、Z103送至电子开关电路HCF4066 11脚,经转换后从10脚输出,将第二伴音中频信号回送到N101 21脚进行再处理。
而视频信号经L205、Z205(6.5MHz)或L206、Z206(4.5MHz)送至射随器V1301 b极,经V1301射随后由e极输出,送至D1301①脚,经转换后从②脚输出视频信号至N201(D7698CP)39脚,经N201内部倒相放大及对比度放大等电路处理后,从42脚输出复合视频信号,再经其外接的延时电路延时和放大滤波取出亮度信号回送到N201③脚,经视频放大后从23脚输出亮度信号。
二、维修思路及检测要点
分析了视频电路的信号流程之后,检修就心中有数了。从冷态开机呈蓝屏,约10分钟后图像慢慢从上向下展开分析,其原因可能是视频传输电路及相关元件引脚有裂纹或脱焊,可借助放大镜仔细检查。如查不出税焊点时,将视频传输电路相关焊点补焊一遍,通常故障即可排除。下面重点谈相关元件性能不良的检修技巧。
1.加温法快速排除故障
为了快速排除故障,可采用烙铁加温法来判断,重点加温的元件有C213、V206、DL213、V1301、R1353、L206、L205、R203和N101等,若加温至以上某元件时,该机立即恢复正常,则表明该元件为故障元件。
2.重点测量法
重点测量法是指在冷态开机后,快速对相关的重点元件或部位进行电压、电流、电阻值综合测试,若有异常,即可初步判定故障元件或部位。重点测量的元件或部位有:(1)N101 15脚,正常时其直流电压为3.4V左右,红地黑测的电阻值为20k左右,黑地红测电阻值为3.1k左右;断开N101 15脚外接的L124一端串入电流表,其最大输出电流<6mA;有条件时,再用示波器测15脚的波形是否正常。若以上测得的综合数据正常,表明N101无问题。否则,N101损坏或不良。(2)测V1301各极电压值和电阻值。正常时,V1301 c极电压为11.5V~12.0V,b极为3.05V~3.65V,e极为3.1V~3.68V;并分别检测各极间的正反向电阻值是否正常。若以上综合参数异常,则表明V1301性能不良或其外围元件有异常。(3)测N201 39脚,正常时其直流电压为3.7V左右,红地黑测电阻值为2k左右,黑地红删电阻值为2.5k左右。若测试异常,表明N201 39脚内部电路或外围元件D1301不良或损坏。(4)测V206(2SA1015Y)b极电压,正常时其b极电压为8.0V-8.6V,若不正常,查V206或其外围元件。在进行以上参数检测时,将冷态情况下测得的参数与热机正常测试数据进行对比,即可很快发现疑点。
4.“飞线”判断法
所谓“飞线”法,即是断开C213电容的正端,在该端焊接一根导线,用导线的另一端去分别触及N201 42脚及附图中B点和A点。正常时触及上述各点屏幕应出现不很规则的彩色图像,否则表明该段传输电路中相关元件有故障。比如,碰触“A”点时有彩色图像显示,但触及“B”点时无图像,则表明在该段视频传输电路中有故障,仔细检查R209、Z205或Z206。
若用“飞线”触及N101 15脚仍无图像出现,则故障在N101或外围与视频相关的电路中。若查外围元件无异常,则是N101性能不良或损坏。
5.重点检查的易损元件
在该视频传输电路中,重点查R209、R1353是否变值;Z205、Z206、V1301、V206是否不良或损坏;DL213、C213是否性能变差或损坏。
另外,伴音正常,并非说明D7680CP内部电路无异常。因为,从其15脚输出彩色全电视信号及第二伴音中频信号经声、像分离后,该IC内部的声、像电路是分立的单元电路,若IC内部的视频检波电路异常或17、18脚外围的检波中周不良,虽然伴音正常,但视频会出现异常。比如,N101 17、18脚外的检波中周受潮后,电视伴音不受影响,但视频信号部分因受潮而使信号被短路。
