该机开机/待机控制电路如附图。待机时,CPu 31脚由低电平转为高电平,经接插件XPA7加到VQ836 b极.令其截止,使VQ836截止,其c极高电平经R857使光电耦合器NQ829中发光二极管导通,同时光敏三极管导通。c821两端的+6V电压经R873、R877和光敏三极管分压后,加至VQ839 b极而导通。+6V电压由V0839→R875→VD840加到VQ840 b极,VQ840、R875、VQ839串联分压,VQ840上压降又经R876、R833分压供给VQ825 b极,VQ825导通,使VQ822进一步导逋,分流作用增强,开关管V083提前截止,电源进入待机状态。
依照上述分析,只有备级三极管可靠地工作,才能实现待机和开机,由于VQ825、VQ822还兼有保护功能,若出现问题,不可能正常收看节目,故这两级不会有问题。焊下VQ840、VQ839用晶体管图示仪测量曲线良好,用遥控器反复开/关机,监测N0829①脚电位无变化,VQ834 c极亦无变化,而测VQ836 b极在0或5V之间跳变,焊下VQ836检测已开路,换一只2SA1013后待机/开机恢复正常。
正常收看时,VQ836处于饱和导通状态,手摸该管很烫,分析这可能是损坏的主要原因。建议更换VQ836时加装散热片,或用功率较大的PNP型三极管代之。
