该机为长虹CN-5机心,使用AN5195K作小信号处埋,TDA6103Q作视频放大输出电路。RX19阻值变大出现水平一条亮线,笔者认为关键点在于AN5195K 20脚具自多重功能,即自动束流限制(ABL)检测输入端,和由外按R421-R425、D402、C427、C728、C729、R722构成的自动对比度控制电路(ACL如附图),并且兼有维修开关功能。
当AN5195K 20脚电压降低时对比度减小,当低至0.7V时整机进入维修状态,对比度置于最小,AN5195K 58脚输出高电平(4.2V)使场扫描电路停止工作,呈水平一条亮线(拨动外接维修开关将20脚接地亦可,以便在维修时对白平衡等进行调整)。正是由于AN5195K 20脚的多重功能,住RX19阻值变大时就会出现水平一条亮线故障。当RX19阻值变大时,TDA6103Q ⑤脚电压下降,由于偏置电压下降,使其⑦、⑧、⑨脚R、G、B三阴极电压下跌,光栅偏亮,束流上升,致使AN5195K 20脚电压降低,当低于0.7V时,内部维修开关动作,场停振而呈水平一条亮线;当降低亮度时,三阴极电压上升,束流下降,使AH5195K 20脚电压又回升至0.7V以上,内部维修开关断开,场扫描开始上作。
这样就出现了《长》文中说明的:当画质设置为“明亮”时,屏幕呈水平一条亮线,将画质设置为“柔和”时可正常收看的奇特现象。
