雷击时未开机,只是
电源插头未拔下而遭到雷击,雷击后曾通电试机,不能开机,但红色指示灯亮。说明雷电从
电源进入,由于未开机,有
电源开关隔离,雷电通过开关内部放电进入电视机,雷击电场强度减弱。检查雷电进入的
电源电路,无明显的烧焦放电痕迹。测量
电源部分元件,也无明显短路故障。通电试机,整流后的300V电压正常,但
电源不能启动,检查启动电路未见异常,检查反馈电路,也未见损坏元件。最后检查稳压环路,发现光耦NQ826损坏,围绕损坏元件检查,发现与NQ826相连的R842开路、C822短路,进一步检查发现VQ825、VD823击穿。更换上述损坏元件后,电视机恢复正常。
