简介:该电源以【台湾全汉】生产的FSP205-4E01为典型,主要型号有:FSP205-3E04C、4E01C及其派生系列,可与长虹公司自产电源GP09互换。长虹52/37/32及其以下液晶电视,曾大量外购配型采用过。星转斗移,该电源现已进入故障高发期。维修中常见故障现象,主要是无规律自动关机、不易开机以及三无。维修实践证明:这类电源指示灯亮,拆机后目视各原件,无明显爆裂、冒顶损坏痕迹。二次开机,主电源+12V/+24V无输出、【无规律自动开关机】、【不易开机】等电源故障区位,最终表现在由各【保护电支路被触发】起控为特征,是该电压维修中的最常见现象。因此,掌握【保护支路工作原理】,正确地解除保护,建立安全地模拟开机条件,是维修该电源的的关键步骤。此电源设有较完备的保护支路。PFC、辅助电源+5V、主电源+12V、+24V均设,保护面涵盖整个电源,而且灵敏度较高、触发可靠。具备:外电源过压、欠压,本机电源过流、过压,开关管过热、负载过流等保护措施。电源由3片主要IC组成:【UCC225801】完成PFC驱动,【L6659D】完成主电源驱动,【NCP1013AP06】完成待机电源驱动/输出。本文以适当简述一下理论知识为主线,主要结合维修实践/实例,提供适宜上门维修的实测数据,以及容易造成误判的典型故障实例等。编写下发给大家,供维修中参考。不足之处,请大家继续反馈、提问、补充。谢谢,并预祝同志们,维修顺利!旗开得胜!
初步维修思路:该电源待机时,PFC驱动U1【UCC28051】与主电源驱动IC1【L6659D】均停止。只有辅助电源U4【NCP1013AP06】一直工作。检修中,应首先了解电源的开/待机控制原理:主板MCU 开/待机控制端,开机时输出H电平(约4.8V),开/待机控制场效应管Q14的【G极】得电导通。光耦器【PC3】初级加电发光,次级呈低阻态,Q11导通,Q12的【E极】电压通过Q11【C极】,将约13.5V左右的电源加至U1芯片【UCC28051】的(8)脚和ICI芯片【L6659D】的(12)脚。电路正常时,PFC及主电源IC同时得电工作,电源输出正常。关机时与之相反。遇到主电源无输出时,遇到主电源无输出时,应首先检测+5VS待机电源是否正常,再检测PFC输出是否正常。独立检测、维修电源板,需要模拟MCU开机电平,也就是我们常说的强制开机。方法是,用一只3-5K的1/2W电阻,跨接在+5V与PS—ON端,作为电源开启信号。在24V输出端与次级地之间跨接一只【24V50W—100W】左右的汽车灯泡作为假负载。不易超过100W,功率过大易触发电路保护。对于典型【三无】故障,指示灯不亮,+5V也无输出,保险丝完好。加电后,测以下几个关键点,然后确定维修方案:(1)断开电源与主板插线。测+5V,有。说明主板以MCU主芯片供电DC-DC变换电路存在严重短路故障。+5V依然没有。测U4(1)脚电压,正常时,约300V左右。无,查电源输入整流级。U 4(1)脚有300V时,测U4的(1)、(4)脚对地电阻,与下表比对。不正常,换U4芯片。下面讲一下辅助电源的简单工作原理与维修思路。
+5V辅助电源维修思路:辅助电源的特点是,只要打开电视机交流电源开关,它就立即开始工作,电源指示灯亮起。辅助电源主要为主板的MCU,及其外挂存储器【DC-DC】二次电源变换电路供电。该电源采用单【NCP1013AP06】芯片,振荡、激励、稳压、功率输出一体化。由交流输入整流电路约300V,经电阻限流后供电。(2)、(3)、(7)、(8)脚共地。(1)脚为【两用】端口,一是【供电】输入,二是【过压保护】信号输入。(4)脚是【稳压控制信号】反馈输入,(5)脚是【整流300V】输入,加入到芯片内部场效应管的【D极】。该芯片损坏时,经维修实践验证,可用下列易购买芯片直换:TNY264,TNY266。U4芯片正常的引脚电位与对地电阻比对表如下:
注意:以下测量中,【数字万用表】型号是:【泰坦】VC97型自动量程。不同型号的表测试结果,可能有差异!!!
U4:【NCP1013AP06】待机控制+5V驱动芯片维修实测数据
[Page]|
引脚 |
待机电压 |
开机电压 |
(2)、(3)、(7)、(8)共地 |
对地电阻(黑笔地) |
对地电阻(红笔地) |
1 |
8.6V |
7.7V |
0 |
9.5K |
91K |
4 |
0.6V |
0.8V |
0 |
15.6K |
82K |
5 |
300V |
310V |
0 |
8.7K |
600K |
典型故障实例:机型:长虹液晶LT32600,指示灯闪亮即息,+5V无,典型三无。拆机,保险丝完好,目视各元件均正常,无开裂烧焦痕迹。断开电源与主板插线,测+5V输出,瞬间有8V多,随即无。这是典型的+5V过压保护起控。换掉+5V滤波电容C43后正常。该故障容易引入误区。滤波电容不良,为何输出电压反而高了呢?简单地说,滤波电容不良,常见有下面几种情况:(1)最常见是漏液、鼓包,电容的漏电流增大,容量下降,引发电源电压下降。(2)电容外表正常,容量几乎不减。只是【损耗正切角值】增大。此种劣化电容,在该处,就出现这种【特殊】故障。原因是,IC工作在高频准谐振状态,高次谐波分量丰富。如果滤波电容的【高频性能】不良,其输出电压中携带了大量【高次谐波分量】,等效值增大,加之采用π型滤波电路,电感L有一定的储能作用,而C44良好,等效为简易升压电路。所以,输出电压反而升高。维修中注意。其实这种电容在【东芝】X53P、X56P,【三洋】80P普彩电源中经常遇到,因脉宽调制电容不良,引发+B升高老手都知道的。维修中遇到可疑电容最好替换试之。
典型故障实例:开机,指示灯不亮,典型三无。机型同上。拆机,目视保险丝完好,其余原件外观正常。测+5V输出电压,只有开机时3.6V,逐步下降为2.3V。测IC对地电阻基本正常,IC(4)脚电位升至0.95V。继查取样反馈分压电阻,发现加热后R89变大。换之,故障解除。说一下,R67与R89组成分压取样,其中点电位,决定输出电压高低。电源中,贴片电阻热态变质,较常见。遇到缓慢变化的电位,不妨考虑一下它。加热试之。
开关管过热保护支路维修思路:开关管漏极【D】电流增大,管体温度升高,开关变压器初级储能绕组的温度也会以此同步上升。温度传感器NTC2安装在开关变压器附近。NTC2是一支【负温度系数】的热敏电阻,与ICS1D【LM324,4运放】共同组成过热保护电路。NTC2常温下阻值约为25K左右。接在运算放放大器ICS1D的输入端。开关变压器及开关管温度升高,会导致NTC2阻值下降,进而导致ICSO1D(13)脚电位下降,运放(14)脚电位升高。结果等效为主电压升高,Q13导通,触发保护,主电源停止。
典型故障维修实例:机型:长虹液晶LT3219P。现象:白天收看4、5十分钟后,自动关机。关机后立即启动,不能开机。休息一会,又可开机,重复出现。晚上可观看70多分钟,故障复现。自动关机后,指示灯一直亮。常规检查进行过后,无重大发现,仔细补焊相关多个部位,上壳试机,无效。进一步更换了与之相关的元件,上壳试机也无效。维修陷于僵局。冷静分析,重新理顺思路,决定找一下【死角】部位。是否与【温度保护起控】有关?再次拆壳,首先检测NTC2阻值,正常。转入重点观察与温度保护有关的部位,开机播放一会试试。发现拆壳裸机观看时,故障复现明显延长。应该与【温度保护】有关。客观说明【温度保护】支路应列为重点查测。接表观察ICSO1D(13)脚电压,随观看时间延长,逐步微小升高不停。摸开关管散热器明显较热。分析Q4、Q5过热应该与【L6559D】输出的驱动脉冲有关。细查各引脚电位,发现(14)脚电位波动得不大,数字表居然能读出数据。而正常时,(14)脚电位波动很大,数字表几乎读不出数据。分析认为,(14)波动幅度下降,较直观地说明,驱动端输出波形的高频分量有效值下降。而与(14)脚有电位联系的元件只有C9,C9跨接(14)、(16)脚两端。其作用是让(14)【高端驱动脉冲浮动电源】信号中的高频分量,耦合到(16)脚的【高端驱动脉冲输出】,确保两者同步,使(16)脚有足够的驱动信号幅值。如果(14)脚的高频信号分量不能耦合到(16)脚,能量得不到完全释放,就会造成IC内部驱动频率下降,从而使信号有效值下降。因此,数字表才能读出变化的数据。(16)脚的【高端驱动脉冲输出】高频分量下降,会引发Q4、Q5高频状态下欠激励,MOSFET的通/断占空比增大变化,将导致MOSFET自身损耗功率增大,最终导致过热保护起控,形成【无规律自动关机】。拆换C9后,上壳试机,故障解除。常规测量C9容量正常,漏阻正常。分析认为,可能是高频特性劣化。这是唯一的一个与温度保护有关的故障实例。
[Page]PFC支路维修思路:PFC电路正常工作的特征是,在450V电解电容的+极有380V左右稳定的直流电压。是主电源工作的必须条件。PFC电路停止,450V电解的+极,只有约300V左右,随电网电压波动。该支路常见故障有:(1)停振,导致主电源无输出,(2)输出PFC电压过高,屡爆450V电解(3)芯片不良时。诱发连续击穿开关管。(4)检测支路,主要是电阻分压支路变值或漏电,导致芯片内部保护电路起控,关闭振荡、输出,导致无主电压。芯片重要引脚功能及维修检测提示:U1(3)脚是个多用脚【3个用途】。(A)220V交流整流后经R38、R39、R40分压后加入。该分压的高、低,映射外电网的高、低变化,作为稳压信号。芯片内电路依据这个变化信号,不断调整输出驱动脉冲的脉宽【占空比】,输出稳定的PFC电压。(B)如果该脚的电位高于某个阈值,说明外电网电源过高,芯片内部保护电路将被触发,关闭振荡、输出。称为:过压保护。(C)如果该分压低于某个阈值,说明外电网电压过低,芯片内部保护电路同样起控,关闭振荡、输出。称为:欠压保护。由此说,该脚的电位是在【某一个范围内】变化。也就是说不高于多少、不低于多少,在某个值范围内才能正常工作。U1的(1)脚,外接电阻R9/R10/R45,组成PFC输出电压取样电路,芯片内部依据该电压信号变化,不断调整驱动脉冲的脉宽【占空比】,稳定450V电解两端的电压。U1的(4)脚为【过流检测信号】输入端,主要检测流过开关管Q2的【S】源极电流。此电流在R43上产生压降,压降的大小正比于【S】极电流值。如果压降信号高于某个阈值,芯片内部保护电路起控,关闭振荡、输出。U1的(5)脚为过零检测端。过零信号来自PFC电抗器TI的次级绕组电压VZ,该电压经R5限流平滑后加入。U1(8)脚是受待机电路控制的VCC(约13.5V)。U1(7)脚输出驱动脉冲信号。控制PFC开关管Q2,输出稳定的380V电压。
故障实例:机型:长虹液晶LT3212,现象:不定时击穿PFC开关管,炸保险。已换过4支了。换后就正常,最多一个礼拜,有时甚至2、3天,又击穿。无奈交至维修中心。拆壳检测,无重大发现。更换驱动芯片,更换Q1、D1,仔细补焊相关部位。更换厂家管子,开机正常。根据经验,预感必有奇缘。1小时后,摸开关管表体,明显发烫。确认,屡穿开关管肯定与过热有关,应属【热击穿】。联想到上一故障经验,预感芯片外围定有隐患。这次是否又是贴片电容在作怪?逐测芯片各脚电位,(2)脚电位较正常值略低2.2V左右波动,有时波动较大,正常值约2.8V。细查(2)脚外围元件,发现C25加热后有不稳定的漏阻。更换,上壳试机,2小时,工作正常。再次拆壳,摸Q2表体温度,感觉正常。故障解除!
IC1:【L6559D】主电源驱动芯片实测数据
引脚 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
待机电压 |
0 |
0 |
0.32V |
0 |
0 |
0 |
1.2V |
0 |
0.16V |
0 |
0 |
1.1V |
2.1V |
2.1V |
1.2V |
开机电压 |
2.11V |
0.1 |
2.8V |
1.6V |
0.3V |
3.2V |
0.1V |
5.2V |
6.9V |
13.5V |
3.2V |
(无法测) |
(无法测) |
(无法测) |
对地电阻
(红笔地) |
25K |
其他推荐 |
