分析与检修过程:对于不能二次开机故障,首先应该测量待机电源5VS是否正常,其次再测量有无开机信号。测量结果。5VS在2---4V之间摆动。电源指示灯也随之同步闪亮。断开电感L200一端,复测5VS,依然。说明故障在5VS本身。借鉴CRT【A3电源】电压低的检修方法。短接光耦N102A(A指初级发光端),瞬间测量输出高达8V以上。说明,电源初级及光耦次级(N102B受光端),基本正常。故障锁定在5VS电源自身稳压反馈环路。细查相关分压取样电阻R205/R206/R217/R218/R219/R220,均正常。查测交流反馈电阻R217正常,查测交流反馈电容C214/C215,在路正/反向直阻,发现C215正/反向直阻比C214小。随用0.1U/63V涤纶电容替换C215贴片后,恢复焊入电感L200。上电复测5VS,实测空载5.2V左右,恢复正常,说明C215存在不稳定漏电。整机上电,可以二次开机,故障解除。相关局部电路图如下:
原作者:徐京跃
