一、LS08 机芯所含的机型:CHD-W270F8 、CHD-W270F8P 、CHD-TD270F8 CHD-W320F8 、CHD-W320F8P 、CHD-TD320F8 CHD-W370F8、CHD-W370F8P 、CHD-TD370F8
二、主要特点:
●射频输入,具有CATV 功能可接收470MHz 的有线电视全增补节目。
● PIP 功能
● DVI 数字视频输入
● VGA 视频输入
●高清YPbPr 视频输入
● AV 音/视频输入
可以接收PAL、NTSC、SECAM 制式的音视频信号,很方便的欣赏录像机、摄像机、各种影碟机的节目,使您进入完美的视听境界。
● AV 音/视频输出可以输出视频信号一路,左右音频信号各一路。
● Y/C 分量视频输入即S-Video 输入,可以方便的接驳DVD 等设备输出的高清晰度的Y/C 分量视频信号。
● 236 套节目预置在TV 状态下,本机可以存储236 套节目,为未来丰富的节目收视作好了充分准备。
●多制式
可以接收PAL、NTSC 、SECAM 彩色制式的电视信号,可接收D/K 、I、B/G 、M 伴音制式的电视信号。
●定时开关机功能可设置液晶电视在预定的时间自动开机或关机。
●蓝背景静噪 TV、AV、S-Video 状态下,无信号时屏幕呈现柔和的蓝背景,并进入静音状态。
●无信号自动关机TV 状态下,无信号后约15 分钟可自动关机,进入待机状态。
●中英文菜单采用简易方便的图形化菜单设计,使菜单操作更方便、更直观。
●省电功能(电源管理模式)当本机用做PC 的显示终端,且用户使用的PC 无输出信号时,约30 秒后液晶电视将自动关闭,进入待机省电模式,当按本机任意键或遥控器上任意键或PC 再次出现时,液晶电视将自动打开。 [Page]
●即插即用本液晶电视作为电脑终端显示设备,无须单独配备安装软件,作到真正的即插即用。
●重量轻、体积小、功耗低
●数码相框功能(仅限CHD-W270F8P/ CHD-W320F8P/ CHD-W370F8P/)
●内置DVD 功能模块(仅限CHD-TD270F8/CHD-TD320F8/CHD-TD370F8)
●全面兼容DVD、超级VCD、VCD、CD、MP3 等。
●兼容PAL/NTSC 制碟片
●高品质数码音频,数字音频同轴输出将带给您更逼真的音响层次、更高的音质、更具震撼力的电影环绕效果。
●可根据所选择的播放等级(最大8 级)自动去掉不宜出现的情节(仅限于录制有播放级别控制信息的DVD 碟片)
●多达32 种字幕语言供您选择
●多达8 种伴音语言供您选择。(注:字幕语言、伴音语言的多少决定于碟片的录制)
三、整机电路组成:
长虹LS08 机芯液晶电视主要由稳压电路、射频电路、视频处理电路、功率放大电路、模拟视频电路、系统控制电路及键控电路组成,整机电路组成框图如下所示:
1 主板组件 主板组件是液晶电视中信号处理的核心部分,在系统控制电路的作用下承担着将外接输入信号转换为统一的液晶显示屏所能识别的数字信号的任务。TV 板输入的TV 和AV 信号在UOCIII 中进行音视频解码后输出的RGB 基色信号经过TDA8759 模数转换,输出24bit 的RGB 数字信号通过GM1601/GM1501 格式变换等处理后产生LVDS 信号再上屏显示,另外经VGA 、DVI 端子输入的信号则直接进入GM1501 处理、格式变换和上屏显示。
2 TV 板组件 TV 板上主要由主、子2 个调谐器,AV/S 及高清信号端子和一些外围处理电路组成,主调谐器将RF 信号解调为IF 信号,子调谐器则产生CVBS 信号,所有信号通过转接后送入主板作相应处理。
3 遥控接收板组件 遥控接收板组件由一个工作指示灯和一个遥控接收头构成。用户通过该组件使用遥控器可以对液晶电视方便地进行操作以及知道液晶电视所处的工作状态。。
4 内置电源板组件 将AC 220V 转换成多路所需要的直流电,有+24V,+12V,+5V,及待机状态下供电的+5VS 。
5 K 板组件 K 板组件有7 个功能按键。用户通过该组件可以对液晶电视方便地进行操作。
6 屏组件LS08 中屏都内置有逆变器,逆变器将直流变成高压的交流信号,点亮背灯;液晶屏用以将来自主板经处理后的图像信号进行图像显示
