故障分析与检修:通电后指示灯闪,二次启动无变化。分析故障应在电源电路。测量主电压为68-70V 左右跳变。(正常待机为8V)2 4V(D835 负端)11V 左右跳变,(正常14V 左右)+5V 在36V 左右跳变。断开D832 后负载,各组电压上升,但仍然达不到正部值且仍然跳变故障进一确认在电源的开关变压器前电路。关机后测量电源内的元件未发现异常,再次通电测量,在检测中指示灯突然熄灭,测各级电压均无输出。关机再一次测量电源内的元件发现VD8 04 正反阻值异常,拆下后其已击穿,用RU2 代换,开机一切正常,故障排除.
注;在此种电源中:如果300V 正常,而无电源输出时,要测量
其中元件,在关断交流电源后要将300V 电压泄放掉,否则在测量过
程可能损坏仪表,以及电路和中之件。
