故障分析与检修过程:影响二次不开机的原因有电源工作异常。CP
U 工作异常,及负载有短路现象和行无起动电源等因素。首先测量电源待机时电压均正按二次开机键电源也能达到工作电压,再测量开机键电源也能达到工作电压,再测量行负载无短路。故怀疑行没有工作,此时测启动电压为0V 顺此路查Q430 、2SC2655 、R431 、R432 、R433 、R430.D430 。等原件均正常,此时再测Q430 待机时各脚电压分别是Q 极0V、C 极17V、E 极0V。此时按二次开机键Q430 a 极10V,C 极26VE 根9.8V 正常,但二极管D431 负端无电压故怀疑D431 性能不良,更换的故障排除。
