更换数字板无效,查得没有5
V-2 ,测N502 1 脚输入电压是8V 2 脚输出仅有0.5V 左右,由于该电
压又受4 脚的高低电平控制,测4 脚仅有0.2V 说明是这个脚的低电
平导致了N502 的2 脚无输出。又因4 脚与STBY 二次待机电压有关!
测其二次待机电压不变,说明是待机部分出了问题!试将电源板与主
板断开通电检查.其+B 电压一上电就是145V,( 由于这种电源板上电是
处在80V 左右的)这种现象一定是不正常.仔细测试电源板的待机控制
电路三极管的各个的静态工作点,在V832 的B.E 处电压差为0,测其正
反向电阻阻值很低.拆下将其换之,故障排除!
