• 长虹C2170彩电红色字符变为紫色
    根据故障现象判断为字符颜色数据出错。用C2169F彩电的KIL型遥控器,同时按遥控器上的“频率微调+”或“频率微调-”键和节目号“1”键,即可排除故障,恢复字符颜色和光栅颜色。...
       2008-02-05
  • 长虹C2170屏幕上部显示错乱字符
    观察屏幕上部显示一串“口口口口口口口”字符或一串“000000”字符,遥控和面板按键失灵,无图无声或自动关机。判断为微处理器不满足工作条件故障。主要原因是微处理器的供电电压不足、纹波系数过大、复位电压不正常、晶振变质或接触不良、电源开关接触不...
       2008-02-05
  • 长虹C2169F彩电图像不清,大面积拖尾
    此机开机亮度基本正常!就是图像不清,大面积拖尾,对比度调整也变得相反且不正常,对比度越暗图像的拖尾也越厉害,很像是显像管老化的现象。但使用显像管检测仪测的结果是好的??!最后是在查测加速极电压时确定故障在管座本身上!!加速极电压下降一大半,同时视放管的集电极电压也下降很多!换新管座后一切正...
       2008-02-04
  • 长虹H21K69型彩电屡烧行管
    长虹H21K69型彩电屡烧行管,查:行变压器;行推动;偏转线圈;负载无元件烧坏。接假负载(100W灯泡),开机测量电源输出电压130V;25V;9V;5V。瞬间100W灯泡一闪,130V电压高到185V(1秒)下降到130V几个小时均为正常。关机再开机重复上面的,[...
       2008-02-04
  • 长虹H2122K彩电有伴音,白屏幕有回扫线
    长虹H2122K型彩电有伴音,白屏幕有回扫线。无信号白屏幕有回扫线(从前无信号是兰屏幕),放VCD有伴音白屏幕有回扫线,查电源输出130V;25V;9V;5V正常。行输出2脚190V到视放TDA6103Q的6脚正常,用遥控静音键,屏幕出现水平一条亮线。查TDA6103Q,&nb...
       2008-02-04
  • 长虹D2117A彩电不定时自动关机
    用户反映开机2小时左右,自动关机。再开机就三无,几小时后开机又正常。开2小时左右又自动关机。我怀疑电源有问题,因为指示灯都不亮。将电视打开,在桥式整流输入端接一只万用表,测量220V电压;桥式整流输出端接一只万用表,测量300V电压;电源输出端115V接一只万用表,测量115V电压。电视在...
       2008-02-04
  • 红双喜2936FD(CPU:CHT0818/TMP87CM38N-1
    故障检修:水平一条亮线显然是场扫描电路工作异常。首先测N401(TDA8350Q)场扫描集成电路块4脚+16V供电电压,正常;8脚+45V电压,无电压;VD402A(BAV21)负端(C448两端),无电压;测VD438(2CZRU2)正端,无脉冲电压;行输出变压器T402(BSC68E)...
       2008-02-04
  • 长虹D2526彩电聚焦不良,图像和光栅若干分钟后才逐渐正常
    故障检修:此现象明显是显像管座聚焦极受潮氧化绝缘程度下降所引起。更换管座(GZS10-2-104)试机,出现带有20多条斜线的光栅,这一现象是新管座与原管座(GZS10-2-104)结构不同所造成。方法是将新管座的1脚和9脚剪断(视放板上管座的1脚和9脚是接地的)故障排除。此资料来源:ww...
       2008-02-04
  • 长虹C2588A彩电遥控失效,手控只有“音量-”有效,其他均无效
    故障现象:遥控失效,手控只有“音量-”有效,其他均无效。故障检修:当按下“音量-”时发觉好象按键不在弹起位置,向下按时按不动。显然“音量-”键有问题。拆开机壳,拉出线路板,再按“音量-”,正常。开机,遥控、手控均正常,按“音量-”键时感觉微动开关能够弹起。但再将电路板推入正常位...
       2008-02-04
  • 长虹D2525垂直一条约1.5厘米亮带
    此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!机  型:长虹D2525故障现象:垂直一条约1.5厘米亮带故障检修:此故障显然是行输出电路异常,经直观检查发现线路板上行输出偏转线圈接插件座脱焊,并有烧伤痕迹.将其补焊后故障排除...
       2008-02-03
  • 长虹CK56B2三无
    机  型:长虹CK56B2故障现象:据用户介绍:原来出现光栅与图像闪烁,而后为图像时有时无,发展到送修时的“三无”故障。 故障检修:拆机直观检查保险管F801(2A)熔丝断。检查电源电路时发现多处焊点开焊,经补焊后查出电源开关管V806(2SD820)损坏,将V806换新后故障排除。小  ...
       2008-02-03
  • 长虹R2518N开机无图像,只有约20多条回扫(横亮线)线,2秒后成
    机型:长虹R2518N 故障现象:开机屏幕上无图像,只有大约20多条回扫(横亮线)线,2秒钟后变成一条水平亮线。 故障原因:视放电路中NX01(TDA6103Q)⑤⑥脚之间所接RX19(220K)电阻开路,更换后故障排除。...
       2008-02-03
  • 长虹C2175电视机内部发出啪、啪声
    故障检修:经拆机用直观法检查,发出显像管高压嘴处打火。将显像管高压嘴周围用酒精清洗干净并涂以灭弧灵,重换装高压帽。故障排除。...
       2008-02-03
  • 长虹2143三无(不能开机)
    故障检修:打开电源开关测300V电压正常,但+B110V及其它各输出电压均为0V,说明开关电源没有工作。经对电源部分全面查找,为R802(3.310W)损坏,换新后“三无”故障排除。但有信号时图像缺红色,(红激励电位器...
       2008-02-03
  • 长虹C2192A彩电屏幕异常色斑
    故障原因:消磁电阻中间接地脚与电路板开路,是由于长期打火所致。...
       2008-02-03
  • 长虹C2192彩电开机有吱,吱声,三无
    开机有“吱,吱”声,一般由以下几种原因引起:1.电源电路启动正常而不能维持振荡(大部分为正反馈电路异常);2.部分电路有过压.过流.欠压现象或X射线保护电路动作;3.负载过流而无过流保护的电路负载过重。经查本机电源电路正常。行输出电路正反向对地阻值异常(正反向阻值基本相同),当断开L40...
       2008-02-03
  • 长虹H29K60刚开机能播放,几分钟后,便无图无声
    处理过程:面对该故障机,我还真是一点心理准备也没有,但用户和家父感情深厚,修的了修不了也得修。拆开机器,和以往一样,先来个基本电压测试,无异常发现。想到本机要几分钟才不正常,干脆暂不关电烧一下。和用户摆了10分钟龙门阵后回来继续测相关电压,发现处理器数据脚电压不正常。 我的这个MF47型表...
       2008-02-03
  • 长虹D2522刚开始图声正常,几分钟后出现场上部伸长下部压缩
    分析:根据以往的经验,故障在场扫部份。 判断和处理:由于该故障带随机性,所以检测时有一定的难度。先用补焊,而后采用代换法处理N301及其周围值的怀疑的元件,故障没有排除。更换N240 TDA8361,故障依旧,维修陷入困境。在测试过过程中,无意动了一下维修开关,发现故障排除,但随后又还原。...
       2008-02-03
  • 长虹SF2111(F25)彩电本机按键和遥控按键所有的操作结果都显示
    分析:故障应该在数据,或者CPU及其附属电路 检修过程:首先重新写数据故障依旧,代换CH04T1302故障依旧,后来从键扫描电路入手,再查发现是键扫描一条线路上的一只钳位二极管VD903(型号是1N4148)用数字表的200兆档测量已经严重漏电,更换后故障排除....
       2008-02-03
  • CHD29155彩电(CHD-2)机芯看一段时间,场幅度随着亮度变化
    分析:场幅度随着亮度的变化有明显收缩变化,如果从亮度角度分析,一般来说亮度控制电路故障有三个方面:主亮度;副亮度;ABL电路;因为主副亮度在IC内部集成,应该主要查ABL电路检修过程:在场幅度变化时候检测主电压在120-145v之间变化,几乎...
       2008-02-03
