• 长虹29A18彩电,枕形失真(光栅左右向内凹),同时光栅上部伴有线性
    检查:B+115V正常,枕校电容C303(10μ/100V)有充放电现象(当时没有用电容表测试),电容两端电压为-12V。枕校电源-25V正常,枕校电路各三极管电压也未发现异常,而且枕校管V301(3SB688)也发烫。这时,再回头用代换法查C303,故障排除。C303电容两端电压为-20...
       2008-02-14
  • 长虹B2113彩电三无,指示灯亮
    CPU:CH04001;V.C.D:LA7680;A3电源。故障现象:三无,指示灯亮。检查:B+=0V,结果是行管V432(D1651)击穿。拆下行管,接假负载,B+=130V,而且稳定。检查逆程电容正常。装上新行管,开机正常,两分钟后图象开始抽动,赶紧关机。想起以前也有图象抽动烧行管,原...
       2008-02-14
  • 长虹R2518N开机一段时间后出现“蓝屏”马上变“帧一线”
    V.C.D:AN5195K;场扫描集成块:AN5534,有伴音。检查:B+:115V,12V正常。出故障时B阴极对地短路。仔细观察发现了故障原因:前任师傅换管座时,没有把12脚悬空(12脚在管径内与11脚蓝枪相连,尾板12脚接地),形成了蓝枪接地。束电流过大,使ABL电路动作,引起AN51...
       2008-02-14
  • 长虹C2594有伴音,满屏白光回扫线
    一般是视放电源190V滤波电容C1506-10μ/250V失效。开盖检查:190V升高为200V,N1501-TDA6103Q电压:5.脚0V;7、8、9脚30V;查出5脚的上分压电阻R1519-220K开路,更换后,5脚为1V2;7、8、9脚为120V;故障排除。...
       2008-02-14
  • 长虹H2135K开机5分钟后跑台
    试机检查,确实跑台,仔细观察发现:每个波段高端的电台跑台明显,判断可能是高频头VT端子漏电(因高端的VT电压高,将加剧高频头VT端子漏电)。将高频头VT端子与外电路脱离,测量其对地的电阻值,电阻值在80K——100K之间摆动。更换5V高频头后,故障排除。...
       2008-02-14
  • 长虹C2592AV彩电,三无,有焦臭味、冒烟
    开机检查:行输出变压器边上,靠近偏转排插的线路板,烧了一个约3平方厘米的洞。用锉刀将烧糊的线路板挫干净,烧断的线路接好。试机,有枕形失真,查枕形校整管击穿,更换后故障排除。...
       2008-02-14
  • 长虹D2962A满屏回扫线,有淡薄的图象,伴音正常
    白蒙蒙满屏回扫线,有淡薄的图象,伴音正常,亮度忽明忽暗。刚开机时亮度很亮,然后逐渐暗一些。测三枪阴极为140V,且稳定,加速极电压由刚开机时700V逐渐回落至500V,而且不稳定。将加速极引线从尾板上焊下测量,仍然偏高不稳定。更换行输出变压器BSC-69F后,调整聚焦、加速极电...
       2008-02-14
  • 长虹CH16A(TDA9370(CH05T1607))光栅顶部偏下五
    故障现象:光栅顶部偏下五厘米出现R,G,B三条直线,在蓝屏时更加出现几组 该机E2ROM与MPU已经被别人更换,无效。试机,其他各功能都正常工作,但是场幅不够,进I2C调试没有明显的效果,更换场集成电路TDA8356无效,测量场输出集成电路供电,3#电压为15V正常,但是6#为...
       2008-02-13
  • 长虹38(CN-7机芯)开机蓝屏,无声音,AV正常
    检修大板,发现在搬动大板的时候,有时会出现正常的图象与声音,分析故障应该是通道电路有脱焊现象,将通道板与大板的接插接口都重新进行补焊操作,故障现象不变,遂在故障出现时逐一对通道板脚位进行电压测量,发现当出现故障是H002(通道组件)的第六脚AFT没有电压,因为该电压...
       2008-02-13
  • 长虹CK53A(M11)开关电源的维修
    长虹CK53A在收看过程中忽然出现“三无”。开机测+B为零伏,断开行负载接入40W灯泡,开机+B仍为零伏,开关电源发出“吱吱”声,开关电源似乎是过压保护了。在路测二极管与三极管没有发现明显有短路与开路,可控硅Q804经代换是良好的。焊下Q8032SC1473用10K...
       2008-02-10
  • 长虹R2916N不定期烧电源开关管及行管
    某台长虹R2916N在收看过程中忽然出现“三无”,于是请来修理员修好了!时隔2个月后,顾客在收看过程中忽然又出现“三无”。顾客只好向我求助,我便上门“应战”!!!开盖后发现保险丝已严重烧毁,电源开关管Q801及D812已击穿烧毁,开关电源中没...
       2008-02-10
  • 长虹25N18场幅不稳
    前不久我有幸遇到某台长虹25N18,电视所呈现的故障现象:无论电视是否加入电视信号,只要把对比度与亮度调较小时,电视能收看,但此时电视画面很暗,不清晰。当把对比度与亮度适当地调高后,电视场幅随着画面的明暗而上下“跳动”,当把亮度与对比度调到最高时,电视出...
       2008-02-10
  • 长虹2919PV电视开机嗒嗒声三无
    检修过程:开盖检测行包3脚主电源115V没有,顺藤摸瓜查出保险管坏, 心想坏保险定有原因,细查行电路发现行滤波C448(330UF/160V)无容量,换新就出图声了,但是图像有彩条干绕,据经验判断应是梳状滤波器电路出问题了,考虑手里没有此电路配件,又是在用户家里维修,就将进入此...
       2008-02-10
  • 长虹R2918N水平一条亮线
    查场块LA7838的1,8电源脚为0。原因是供电的限流电阻断。...
       2008-02-10
  • 长虹C2588K彩电,行管D2253FA击穿
    接假负载电源输出115伏正常,换C5296开机光栅暗图像拉色,调高加速极亮度正常拉色消失,行管集电极峰值电压1200伏PP,波形正常,交用户使用5天行管再次损坏,换C2596一切正常,测主电压125伏,断开行接假负载测主电压115伏,调整电源,上下5伏变化,接上行电路就是125伏,行电流在...
       2008-02-10
  • 长虹D2966型彩电开机光栅图像跳闪
    测主电压95V怀疑电源故障。可是图纸上主电压标的115V。主电压115伏正常,故障为主电压滤波电容C411一只脚腐蚀断.希望同行维修时注意。...
       2008-02-10
  • 长虹D2961型彩电三无故障
    本机开机后能听到电源工作的声音,测量电源各路输出电压(B1-115V、B2、B3-32V)均正常,观察显像管灯丝微亮,测量灯丝电压为3V左右偏低。本机采用交流关机功能,故无待机状态,由于开机后电源指示灯不亮,怀疑CPU(N001-CH05002)的+5V供电电路有问题,该机+5V供电取自行...
       2008-02-05
  • 长虹H2551K型彩电电源故障
    由于市电电源的突然升高,导致正在工作的长虹H2551K型彩电出现机内冒烟,随即“啪”的一声,电视机声光全无。开盖发现滤波电容C810已爆裂,在路检测电源厚膜块N801(STR-F6454)(6)脚(+300V电压输入脚)与地(5)脚未见短路现象,测整流管VD801-...
       2008-02-05
  • 长虹C2588A型彩电光栅
    一台长虹C2588A型彩电有图像和伴音,但光栅幅度太大,有严重的枕型失真现象,并且光栅上部有四、五条回扫线存在,由于测量电源B+(115V)正常,故认为故障原因是枕校电路的滤波电容C474(10u/100V)有问题,但代换C474后故障依旧,又将目标转移到了枕校电路...
       2008-02-05
  • 长虹C2165F型彩电三无
    开盖检查保险丝F801已烧断并且有严重发黑现象,证明有短路故障存在于电源电路中。测量电源管V806已击穿,进一步测量电源脉宽控制管V811(A966)也击穿损坏,其他元件无异常,目测发现电源振荡变压器次级B+电源绕组引脚虚焊,测量B+电源整流管V821无击穿现象,B+负载也无短路故障,判断...
       2008-02-05
