• 长虹2961彩电开机时图像昏暗模糊,开机约10多分钟后才恢复正常
    根据机主介绍的故障现象,结合平时的维修经验分析,认为该机故障为显像管座受潮所致。拆开后盖,更换显像管座,上述故障消失,但图像效果差,网纹干扰严重,且有些台图像局部扭曲。该机为TDA机芯,此现象为典型的AFT中周变质失谐故障。更换中周,图像有所好转,但半自动搜索不能停台,反复调节中周故障现象...
       2008-02-01
  • 长虹R2918AE彩电伴音断断续续
    上门检修一台长虹R2918AE彩电,该机使用的是长虹A6机芯。其故障现象是伴音断断续续的,时有时无。根据故障现象初步判断为电路元件接触不良。于是对与伴音相关的集成N901(UPC1853TC01)、N902(LA4270)及外围元件进行补焊后再开机观察,其故障现象不变。用耳机听N901&n...
       2008-02-01
  • 长虹D2526A彩电正在收看时突然无声无光
    上门检修一台长虹D2526A彩电。听机主说彩电正在收看时突然无声无光,根据机主提供的情况判断,该机可能开关电源或行扫描电路出故障。拆机,用万用表电阻档对上述两电路单元进行检查,查出行管击穿损坏,其他未见异常。拆掉行管,在130V电压输出端并接100W白炽灯泡,通电测量输出电压正常。断电拆掉...
       2008-02-01
  • 长虹G2911彩电无图无声
    该彩电无图无声,自动搜索时没有图象出现,打开后将中周逆时针旋转一定角度后试机故障依旧,怀疑中周内附电容严重漏电所致,悍下中周取下其中的内附电容,该中周型号为ST6028,从网上找不出其内附电容的容量,用数字表电容档测出其容量为37P,根据经验知道,虽然这个电容已发黑...
       2008-01-31
  • 长虹R2918D彩电蓝屏
    一台长虹R2918D彩电出现无信号蓝屏故障,但当电视进入调谐状态时有图象,自动搜索时有漏存现象,所以首先怀疑是中周L262出现故障,微调中周后图象没有改善,说明不是中周故障。当把蓝屏取消后有正常出现,但无声音,由此判断是CPU没有收到正常的图象识别信号而执行了静音和静象功能。于是测量CPU...
       2008-01-31
  • 长虹C3419PD彩电伴音失真
    一台长虹C3419PD彩电伴音失真,以为是伴音鉴频回路失谐所致,但从电路图上却找不到鉴频线圈,该机采用集成电路MSP3410完成鉴频任务,估计损坏的可能性不大,又仔细观察图象,发现在图象上亮度较大时,失真严重,失真程度与图象内容有关,可能是图象中周失谐造成的,于是打开机器拆下主中放组件PM...
       2008-01-31
  • 长虹C2589彩电画面白亮线干扰
    故障中央台《L段》个别频道中部或上部,河南台《H段》个别频道上部出现细白均匀回扫线。回扫线两端离屏幕边缘3-10厘米。检修此故障凭经验初步判断由场电路引起,查场输出上下管及输出虑波电容没有异常,当拆下C312 ...
       2008-01-30
  • 长虹H2119KB(CHT0410-5P78,LA76810芯片)三
    据用户讲是打雷过后出现的. 推测:根据现象估计故障原因可能在电源部分打开机壳,经过清灰处理后,先进行例行检查:将电源部分,行扫描部分的有关元件都检查了没有发现异常现象,开机监测电源各路输出电压,发现+B电压只有63伏左右,其它几路电压都很低,...
       2008-01-30
  • 长虹25K18彩电有时能开机,有时则不能开机
    故障现象:有时能开机,有时则不能开机,有时即使能开机,但不定时地会自动关机.(用户怀疑可能是电源开关的问题) 用户送来时试机又是打不开,于是我打开机壳,先是清灰,然后试机,真怪了又能打开,心里推测:又是一例接触不良故障,而且故障源很可能在电源部分. 关机切断电源,取出电路板,发现该机采用的...
       2008-01-30
  • 长虹C2592AE彩电开机三无,有静电声
    据机主说前几天出现几次在播放过程中突然三无,关机过一会再开机又正常,后来出现同样的现象时,拍动机壳有时能恢复正常,到现在就不行了.打开机壳,发现灰尘很厚,于是照例先清灰,之后机主说的情况检查元件焊接情况,发现该机的电源部分和行扫描部分的焊接特差,有的已经脱焊了,特别...
       2008-01-30
  • 长虹G2102彩电出现三无
    打开电源开关,电源指示灯不亮,只听到机壳内部有很小的"吱吱"声.开壳,清灰,检查焊接情况后,用数字万用表的二极管档测量电源各输出端的在路数值,发现+130V端的数值很小接近零.于是将该支路的有关元件一个一个的检查,最后发现为行输出部分的VD441(RM11)击穿,换新,带假负载试机正常,恢...
       2008-01-30
  • 长虹G2529彩电图象伴音正常,只是光栅两侧不时出现向中间抽动现象
    光栅上下正常,使人看起来不舒服。 根据现象推测可能是枕形校正电路中有情况,于是打开机子,清灰,检查焊接后,首先测量电源各路输出电压是否正常,检查发现+B电压有点不稳定,在上下几伏间变化。试按动+B可调电阻,电压变化更利害了,同时光栅左右出现胀缩现象,故障可能由此电位器产生的,换新后试机,开...
       2008-01-30
  • 长虹H2188K彩电出现三无,按开关键能听到消磁电路有动作声
    根据现象推测电源保险完好,故障可能在电源部分。打开机壳,清理掉灰尘后没有发现明显的故障点,用我的数字万用表的二极管档,红表笔接负载地,黑表笔接电源各输出端的数值,发现+130V端的读数接近0,不正常,正常值为0。45左右。据此推测可能是行管击穿,或者是VD551,C551击穿,经查以上全部...
       2008-01-30
  • 长虹25N18A彩电图象和声音正常,光栅下部有5-6公分不到边
    现象是:图象和声音正常,光栅下部有5-6公分不到边,且到边的边缘有一条亮线,时好时坏,但始终不能还原。根据现象我推测可能是场部分有虚焊情况,也有可能是场块性能有问题。开壳,发现机子内部灰尘较多,首先清灰,我用的是吹汽球用的那种打气筒,之后清理线路板,发现该机的焊接比较差,特别是电源和场扫描...
       2008-01-30
  • 长虹C2591AV高压包烧坏
    一台长虹C2591AV彩电高压包烧坏,原机高压包是123/479通的+B130V手里有25“高压包为124/45679&n...
       2008-01-30
  • 长虹2526彩电三无
    一台长虹2526彩电三无,有“吱吱”声。怀疑开关电源的负载有问题。打开机壳,竖起电路板,接通电源,但未闻“吱吱”声,测量+B电压为130V,再看屏幕已经有蓝屏出现。至此,可判断故障肯定为虚焊所致。仔细检查各路负载,发现+B到FBT的一根跳线有明显的虚焊现象。处理好跳线处的虚焊,为保险起见,...
       2008-01-29
  • 长虹PF2998雷击后三五
    一台长虹PF2998纯平电视遭雷击,打开机子发现保险未断,通电无反映,查电源厚模电路STRS6454损坏,18V稳压管V808击穿,光耦击穿,换上述元件后开机,电源在100V左右,怀疑TDA9383有问题,因当时没件,先换存储器,用空白的代换,开机电源为145V正常,可看到有垂直不满幅的光...
       2008-01-29
  • 长虹D2965A彩电无字符
    该机为转修机,送修时场逆程脉冲偶合电容,8362CPU场块等都已经更换,用示波器检查行场逆程脉冲都已经送往CPU,而CPU无字符消隐脉冲输出,故障应该出在字符震荡电路,最初以为字符震...
       2008-01-28
  • 长虹CK53A彩电跑台
    检修过程:测跑台时33V电压在25V左右波动,高频头BT端不漏电,33V稳压管正常,限流电阻正常.最后发现问题出在字符输出电路,V902基极与33V之间的线路板漏电,使其进入放大状态,电流加大,导致33V电压下跌...
       2008-01-28
  • 长虹R2518AE红色不稳定
    时有时无.检查红枪电压,故障时截止!但调整发射极可调电阻,可恢复正常!一会又变的红色特别浓,再调又可以调到正常!查看解码板正常,红色视放管也换过,尾板检查一切正常!在无奈之下,用显像管激活仪激活红枪,故障不在出现!此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!...
       2008-01-28
