• 长虹PF2139彩电行不起振
    判断ch05t1607损坏购一新件换上一切正常.就是搜索不存台.反复查找外围电路无故障.怀疑所购ch05t1607有问题.仔细看所购ch05t1607为拆机件.又买一新ch05t1607换上.开机存台了.av一切正常tv无伴音.迷糊了..又反复查找外围电路.一无所获.进入总线依...
       2008-01-28
  • 长虹SF2518E彩电三无
    测量N210(CH08T0602)(44)供电脚对地短路,更换后不能二次开机,测量N201(1)SDA2为1.2V,断开AV/TV转换N901(TC90L01N)后SDA电压上升为4.6V且波形幅度正常。更换N901故障排除。...
       2008-01-28
  • 长虹C1815K开机图像模糊.绿光栓伴有回扫线.有声音
    检修:调整聚焦有变化.取下管座发现以生铜锈.绿光栓伴有回扫线.查视放板上的绿激励管C脚电压有50V正常有100多V取下.查得V642(C2688)以坏.换V642.管座后图像恢复正常....
       2008-01-28
  • 长虹R2118AE行左移,左边图象折边,右边光栅差2CM
    分析与检修:根据故障现象判断行S矫正电容(C441)有问题,代换后故障照旧,查行中心电路LA7688的26脚是行脉冲输入端有一个电位器RP491(20K)开路,更换后正常。...
       2008-01-28
  • 长虹C2919PS彩电开机一条水平亮线,轻拍机壳亮线有时能展开,伴音
    顺场偏转线圈找出场输出ICNQ31(TA8427),外观检查发现该IC1脚有接触不良现象,外圈有一圈痕迹似脱焊,补焊后故障排除。 该IC与三洋公司产LA7830相似,其1脚为公共接地脚,2脚为场脉冲输出,3脚为场输出功放电源,4脚为激励脉冲入,5脚为脉冲放大器滤波端,6脚为脉冲放大器VCC...
       2008-01-28
  • 长虹 21寸彩电水平亮线
    前几天本人上门修一台21寸长虹故障现象是:水平一条亮线 是松下M12机芯,一开机就发现R430已烧.场输出对管有一个也烧,有一个用万用表量是好的.换了R430和一个场输出管,试机结果是水平一条亮带.下面拉不开,调了好久...
       2008-01-28
  • 长虹C2588V彩电水平亮线
    检修过程:检测VQ36电压为60V左右,说明场扫描电路不工作,测TA7698(24)脚场预推动电压0.67V左右,这一路基本上正常。再测量TA7698(27)脚电压为7.5V远高于正常电压6.3V,说明无锯齿波形成,更换锯齿波形成电容C306,故障依旧,再检测场交流反馈电路&n...
       2008-01-28
  • 长虹2115开机图象类似行扭,又象水波纹
    测量+B电压正常,180V却只有120V左右。拆下此电容经测量已无容量,更换此电容故障排除。...
       2008-01-27
  • 长虹彩电开机有蓝色回扫线
    今天检修一台长虹彩电开机有蓝色图象,一会儿就变成纯蓝屏带回扫线.怀疑是视放管的问题.于是我把蓝色视放管换在红色的位置上,结果电视出现了红色回扫线........换C2482后,电视开机一切正常....
       2008-01-27
  • 长虹B2116彩电开机图象抖动
    检修:听到高压帽处有响声,关机后,用手一碰,高压帽竟脱落下来,发现高压帽里面卡簧已经锈蚀,换后正常。...
       2008-01-27
  • 长虹G2539彩电一条水平亮线后不开机
    CPUCHT0827(TMP87CN38N-1H55)主芯片TB1238. 用户介绍处现一条水平亮线后不开机.查保险完好,电源无输出,+300V正常.VD840(15V稳压管)击穿,换新后+B65V,二次开机后+B跳变为85V.断开光藕+B仍...
       2008-01-27
  • 长虹R2117E彩电三无
    故障现象:三无,红灯亮,按开机键红灯一闪无反应.维修:首先测+300V正常,开机瞬间测+B从十几伏逐渐降为0,怀疑负载短路,测C561两端近似短路,再测行管击穿,查行管烧毁原因,发现C435有一脚需焊.焊好后将行管换新开机,正常....
       2008-01-27
  • 长虹G2109彩电雷击三无
    .A3机芯电源更换光耦,1015后假负载电源正常,指示灯闪.+5V电源只有3.6V在路测量24C08对地电阻,呈短路状态.断开接收头+5V恢复正常.可见接收头已坏.此时开机.光栅正常接入信号,只有一个台且声音不可调(呈最大)更换CPU(CH04105P781KDJ)...
       2008-01-26
  • 长虹DB47C3-2彩电开机一切正常,慢慢地图象模糊
    该机故障现象恰似管座受潮所表现的逆现象,有时开机半小时图象慢慢模糊,有时1-2分钟就开始出现故障,(视前次开机时间与间隔时间而认),拆机管座果真严重受潮,有很多铜锈。(本来管座受潮表现为开机图象模糊,)更换管座,故障依旧。故障出现时调聚焦电压图象能出现转好或转坏。但可肯定是聚焦...
       2008-01-26
  • 长虹R2120AE彩电雷击后三无
    分析排障:试机指示灯亮。按面板上的“P”指示灯闪暗,2-3S恢复正常亮度。可见电源启动随即进入了保护状态。开机测量+5V正常。D701(CPUCH0405)(7)脚开机时为5V,按“P”时降为0V随即上升为5V。断开行供电接100W灯泡做假负载开机“涛声...
       2008-01-26
  • 长虹R2120AE彩电不定时停机
    故障现象:开机一切正常,就是无规律停机,有时能工作几天,有时刚开机就关机。 分析:对于这类故障,给上门维修带来极大的维修障碍,(跟用户讲清道理)只好将机板带回维修。试机,在故障发生时测量+B为0V。于是将故障认定在电源部分或CPU发出保护指令从而使电源停止工作。为了区分是电源故障还是保护电...
       2008-01-26
  • 长虹P2119彩电伴音低
    用AV输入信号也是如此,从该机音频输出取出伴音信号,送到别的机子的音频输入里边,别的机子的伴音正常,说明故障在伴音功放部分,量伴音功放TA8211各脚电压基本正常。查C615电容没有容量。换新后...
       2008-01-26
  • 长虹N2516彩电三无
    检修:检查电视220伏保险、开关电源管Q801、二极管D812(2.7V)、电源集成块N801(TEA2261)损坏。N801是13、14、15三脚击穿短路;用D1850代替Q801,换上损坏元件后,断开行输出变压器(2)+115伏供电(测行管Q402正常),机器通电后115伏恢复正常,(...
       2008-01-25
  • 长虹D2521彩电三无
    检查;电视拆开后,机内螺丝刀/电池板/棒棒糖等,可能因机壳有一洞才会。。。。,220伏保险正常,R801(6.8欧姆10瓦)电阻开路,电源调整管V806(C4706,1500V/10A150W)烧毁三通,其它无发现异常。 处理:脱开行供电修理开关电源部分。换上R80...
       2008-01-25
  • 长虹G2521彩电无字符显示
    (长虹G2521电视)现象:开机无字符显示,有线电视收看正常,不能进行菜单操作。 分析:该机小信号处理用TB1238/31,处理器用TMP47CM38-1H55,存储器为24C08。因无字符,需查处理器R(22)G(23)B(24)有无输出,(26)/(27)行场同步脉冲信号输...
       2008-01-24
